![]() Zarejestrowany: 15-02-2016
Postów: 12
Witam.
Na przeglądzie wyszło mi, że mam do wymiany tuleje wahacza wzdłużnego. O ile dobrze znalazłem, to jest to ta część: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (oraz jej odpowiednik z lewej strony) Mechanik mówi, że robocizna to około 200zł. Chciałbym się zapytać, czy ta cena jest ok, czy da się znaleźć dużo tańsze warsztaty? |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Cześć,
ja dopytałem w tym wątkku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tyle że musiałem zrobić nie samą wymianę "cukerków" (to co zalinkowałeś), co w moim warsztacie za całość z robocizną i geometrią kosztowałoby ok 600 zł, ale naprawę większą, co dalej w wątku jest opisane i kosztowało mnie 1450 zł. 200 zł za same cukerki to chyba dobra cena. Dopytaj czy będzie geometria robiona. |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Super. Usłyszałem to samo w stacji diagnostycznej.
BTW. Czy są tego jakieś oznaki? Trzepie mi autem przy dokładnie 120km/h i czasem jakiś dziwny metaliczny dzwięk przy i tutaj różnie, czasem szybka noga z gazu, czasem przy zmianie biegów, przy full gazie... |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Na pewno jedną z oznak jest to, że kiedy mijasz TIRa to mocniej zatelepie budą na boki. No i geometrii nie można ustawić porządnie.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
Tak jak pisze skans. Ja miałem „cukierki” dosłownie na wykończeniu i bujało tyłkiem przy dużych prędkościach na autobahnie. Geometrię da się*ustawić, ale po przejechaniu kilku km szlag ją trafia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Odkopię temat, żeby nowego nie zakładać ...
Mam do wymiany tuleje wahacza z tyłu, bo już wyglądają kiepsko, ale jeszcze spełniają swoje zadanie. Orientując się jakie to koszta natrafiłem an śruby mocujące po 25zł/szt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jakieś specjalne mimośrodowe czy zwykłe M14 o wyższej klasie twardości? Zastanawiam się czy kupić je czy zaryzykować, bo być może stare da się wykorzystać. |
#7 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Masz do wymiany tuleje, wahacza, ale wzdłużnego? Jeśli tak to cukierki Lemforder ok 100zł/szt. robocizna to już zależy od miasta i warsztatu. Może być ok 100zł/strona.
Jeśli tylko wahacz wzdłużny będziesz robić to nie musisz kupować nowych śrub mimośrodowych. Nie będzie trzeba ich odkręcać. Jeśli także wahacze poprzeczne do nowe śruby to regulacji zbieżności obowiązkowo gdyż najprawdopodobniej obecne trzeba będzie ciąć.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#8 | |
![]() Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
#9 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie, śruby zostawiasz stare, jeśli robisz tylko "cukierki".
#10 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Witam. Wymieniłem sanki(korozja) w swoim mondeo mk4 i po wymianie wiadomo na geometrię bo autem rzuca. I przed ustawieniem na kontroli zawieszenia mechanik pokazał mi że tuleja, tzw. cukierek pracuje w poziomie w pełnym zakresie a w zaznaczonym miejscu na zdjęciu występuje przerwa i zakwalifikował do wymiany. I moje pytanie takie, czy to czasem nie jest normalne że tam jest przerwa? Pozostałe mocowania gumy do tulei są dobre a sama guma w dobrym stanie. Pytam ponieważ miałem okazję oglądać akurat w tym samym dniu podwozie kolegi z tym samym autem i u niego występuje taka sama przerwa a na prowadzenie nie narzeka, dodatkowo jak wymieniłem sanki to kupiłem całe z zawieszeniem i w tamtym też w wygląda identycznie ta tuleja.
Bump: Poszedłem specjalnie zobaczyć sobie na wspomnianym zawieszeniu ową tuleję. I prawdę mówiąc patrząc na to to wydaje się że ta przerwa jest normalna, ponieważ guma w tym miejscu jest tak cienka że nie ma prawa się to trzymać a wygląda to raczej jak pozostałości po produkcji. Co o tym sądzicie? Pełen zakres o którym mówiłem polegał na tzw "szarpaku" i szarpaniem koła przez siłownik w kierunku przód/tył Ostatnio edytowane przez ziutekkk ; 23-09-2019 o 21:15 |
