Stary 24-01-2018, 20:35   #491
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał czaju1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś rozwiązanie na taki problem.
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest przy błędnym zakodowaniu.
źle zakodowane i tyle .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2018, 23:39   #492
Postów: 18,078
...Macie jakieś rozwiązanie na taki problem.
Tomku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zabrakło porady "dobrze zakodować"!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to tym razem żadna złośliwość tylko żart po prostu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2018, 06:32   #493
czaju1990
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Tak, bo to kodowanie to jakaś magia. Czy nie łatwiej było, nawet jeśli wszystko robicie UCDSem, powiedzieć że trzeba znaleźć bity (skoro obsługują 0,1,2 i 3 to dwa) dotyczące typu lamp?
Ogólnie rozwiązanie wrzuciłem dwa posty wyżej z postawionym pytaniem, oczekującym na odpowiedź "jest ok" lub "nie, nie będzie to dobrze działać bo...". Już nawet odpowiedź przyjedź zakoduję za xxx zł byłaby bardziej wartościowa.
Poświęciłem chwile na to żeby znaleźć rozwiązanie zanim przyszedłem o poradę (usilnie próbowałem włączyć/wyłączyć OUTAGE, co było sugerowane w tym wątku - i wychodzi że dobrze że tego nie udało mi się zrobić).
No chyba jednak nie działa super skoro gasną po odpaleniu silnika.
DRLy działały super, nie gasły, stąd pojawiło się "ale" na temat świateł mijania, co więcej drogowe również działały.
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jednym słowem nie ..........! bo od ciebie nic się nie można dowiedzieć, nawet precyzyjnie pytając (jednym słowem odwal się , przyjedź,zapłać to ci zrobię ), zdarzyło mi się to już kilka razy, ale jest jeszcze jeden podobny do ciebie, który nie powie nic, ,jak w PL ma być dobrze, jeśli jest tak, jak jest, jeśli niektórzy uważają się za Bogów, a innych mają za śmieci.
a co do ledów mówiłeś ze żadnego problemu, nie ma przyjedź, to zrobisz , a tu nagle piszesz że ty nie, że ty nie widziałeś, kur.... stary , forum jest do rozwiązywania problemów pomocy , a nie do olewania wszystkich, i wyśmiewania się z nich!!!!!
ja jedno wiem, góra z góra się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem tak!!!!
i będę cierpliwie czekał
a co do forumowiczów z okolic , jeśli ktoś chce włączyć Ledy nie posiadając UCDSa , a tylko forscana to zapraszam na priv, bądź do mnie ,
czaju1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 22:48   #494
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
U mnie lampy czekają na montaż. Mam nadzieję że w weekend się zmierzę z tematem.
Info niepotwierdzone ale z moich dedukcji:
Asbuilt z auta które ma dynamiczne Ledy:
726-45-01 0A00 1100 008E
726-26-02 0000 0101 0158
726-27-01 0001 0100 0057
726-50-01 108E
Opisy:
726-45-01 xxxx *xxx xxxx DRL Lamp Mask Cfg *allow all DRL choices=7F
726-27-01 xx*x xxxx xxxx Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage
726-27-01 x*xx xxxx xxxx Front LED turn outage cfg: 0=no outage, 1=outage
726-26-02 xxxx xx*x xxxx Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3
**Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion
726-50-01 108E Dedicated DRL Lights (LED Light Bars/Strips) - Enables BCM DRL Outputs - C2280F (F-150) Pins 36 (Right) and 40 (Left) <-- this is default value for trucks with stock LEDs
Może coś wyjaśni.
U mnie na standardowych halogenach z fabrycznymi DRL - Mondeo mk5 EU:
Ostatnio edytowane przez dbbest ; 25-01-2018 o 22:51
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 22:55   #495
Postów: 18,078
...co więcej drogowe również działały.
A z jakiegoż to Kolega powodu nie poprosił cytowanego Krzysztofa kzmuda1 o poradę????
"Czepianie" się mnie i czerpanie z moich postów - jako jedne z nielicznych - wnoszących coś sprawdzonego do tematu, jakoś tak nie nastraja mnie dobrze do pomocy mimo bliskości geograficznej.
Proszę sobie pytać Tomka i Krzysztofa.
Nie lubię pretensji pod niewłaściwym adresem. Ja pisałem do Tomka a nie do Kolegi.
BTW - "outage" ma dokładnie nic do zachowania świateł mijania w FDL. Istotne jest sterowanie napięciem przetwornicy.
Stary 26-01-2018, 01:25   #496
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A automatyczne poziomowanie?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 08:53   #497
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładnie o co pytasz?
HCM jest czujniki przedniej i tylnej belki są wraz z wiązką. Wtyczka do HCMu jest.
Swoją drogą czy ktoś ma zdjęcie lub schemat jak i którędy poprowadzona jest wiązka z czujników poziomowania do HCM?
Stary 26-01-2018, 13:39   #498
Szymon81
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5
Panowie,
może ktoś mnie uświadomić (jestem kompletnym laikiem i na smochodach się znamy tyle co minimum do jazdy jest potrzebne) czy jest możliwy montaż świateł led z przodu? Chodzi tylko aby samochód cieszył bardziej oko. Właśnie zarezerwowałem sobie takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i się zastanawiam czy wymiana lamp na ledy wchodzi w grę i kto ewentualnie w okolicach i w Warszawie się tym zajmuje? Będę wdzięczny za odpowiedź
Szymon81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 13:53   #499
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
mogę zakodować
Fusion czy mondeo?
Stary 26-01-2018, 13:54   #500
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogę zakodować
Fusion czy mondeo?
mondeo bo w linku kombi
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
