Stary 28-12-2017, 15:10   #71
foxx
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: S-max
Postów: 49
Domyślnie Odp: Adaptacyjne reflektory LED - ustawienia, opinie
Dzięki, niestety te dwa filmiki nie pokazując tego przygaszania wiązki przy jeździe za pojazdem poprzedzającym. Jest tu może ktoś z kamerką i mógłby nagrać taki filmik pls?
foxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 23:51   #72
kmop
Avatar kmop
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Napisał Skrpn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam problem z zdaptacyjnymi światłami polegający na tym że prawa reflektor się trzęsie na postoju. Serwis twierdzi że jest to związane z pracą silnika i tak jakby nie wiedzą co z tym zrobić. Czy ktoś zauważył trzęsienie się świateł u siebie ? Luźna soczewka czy coś?
Mój prawy reflektor też lekko drży na postoju i w sobote odstawiam do serwisu.
Dam znac co zrobią lub powiedzą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kmop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 09:23   #73
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Powiedzą że TTTM
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 09:45   #74
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nic nie zrobią to wibracje od silnika,i rozłożą ręce.
Stary 25-01-2018, 19:03   #75
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Napisał kmop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo na obu i TTTM...
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 21:57   #76
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Witam kolegów,
dołączę się do tematu bi już kolejny raz mam problem z moimi reflektorami adaptacyjnymi.
Czy znacie taką informację z deski rozdzielczej że Światła adaptacyjne nie działają poprawnie i aby sprawdzić należy zajrzeć do instrukcji , coś w ten deseń.
Od tego momentu światła mimo ustawień automatycznych nie działają i świecą dość nisko. Dziś wracałem do domu już było ciemno a tu nagle info o którym pisałem, myślę sobie ok już raz to miałem i przeszło, ale nic z tego światła oświetlają słabo drogę, nisko nie ma reakcji świateł na skręty, domyśliłem się że ta informacja była prawdziwa do zaparkowania światła nie działały.
Zaczęło się to dziać po ok 1 roku użytkowania auta.
Będę z tym jechał do ASO, ale pewnie zanim zajadę to zaczną działać.
Czy miał ktoś już z tymi reflektorami adaptacyjnymi LED problem?
Pozdraiam
Michał
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 17:42   #77
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Zauważyłem że lewy o pòł sekundy później zapala drogowe. Rôwnież led do jazdy dziennej po odpaleniu silnika zapala się pół sekundy później. Co do drgania to nic nie zauważyłem. Jedynie jak Aktywne zawieszenie włączę na tryb komfort to šwiatła drgają bardzo mocno na bruku. Myślę że to z powodu miękkiego zawieszenia i podskakujących czujników przy wachaczach. Ale skaczą jak opętane.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 23:14   #78
d80k
Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
Mam pytanie dotyczące dynamicznych LEDów,
na ustawieniu auto światła z przodu zachowują się OK czasem świeci się obrys a czasem świeci się wszystko, ale zawsze mam jakieś światła włączone, ale z tyłu często światła są wyłączone przy warunkach pogodowych przy których powinny być włączone. Czy jest gdzieś ustawienie lub można to zrobić dodatkowo aby na automacie światła z tyłu zawsze były włączone a regulacja dotyczyła tylko świateł z przodu ?
pozdrawiam
d80k
d80k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 23:32   #79
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
To tylko automat, jakiś algorytm. Jak uważasz że powinny być włączone, to przekręć pokrętłem w lewo i po sprawie. Tak na marginesie to swego czasu była akcja serwisowa dotycząca LED [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do drżenia to nie reflektor winny, a mocowanie w pasie przednim. Pas drży i na reflektor to się przenosi.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 27-10-2018 o 11:32
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 19:54   #80
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
mala pomoc
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
