Stary 26-01-2018, 22:05   #341
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
W Escape niestety nie jest tak różowo
jaki kolor to nie ważne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jeżeli na BCMie na znajdziesz napięcia to przekaźnik pozostaje dołożyć i odpowiednie wpięcie się przewodem w przełącznik , a efekt jest taki że przełącznik funkcjonuje i przeciwmgielny działa .
Stary 26-01-2018, 22:11   #342
Postów: 18,048
....odpowiednie wpięcie się przewodem w przełącznik...
Ale w Escape (w rodzinie FF3) przełącznik świateł jest "inteligentny" (wysyła info po LIN a nie na drutach)... Więc wpinanie się w ten przełącznik to tak raczej trudno... (może być taka sytuacja, że "kontrolka sobie" a "tylna przeciwmgłowa sobie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 22:18   #343
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nic w aucie nie jest "tylnie".
Stary 26-01-2018, 22:23   #344
Postów: 18,048
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."tylnie".
Już się przestraszyłem, że Kolega do mnie...
A kolega z dużym refleksem, na 34-tej stronie tematu odniósł się do zapisu tegoż...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio ilość "usprawiedliwionych dyslektyków" oscyluje około 80% i obawiam się, że jest dodatnio skorelowana z "dobrą zmianą"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2018, 22:56   #345
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Tyle razy się to słowo pojawiło na liście nowych postów, ...że straciłem cierpliwość. Nieznajomość języka ojczystego przekłada się bezpośrednio na niezrozumienie świata.
Aluzjami politycznymi brzydzę się od czasów pradawnych, ale kopiowaniem językowej głupoty jeszcze bardziej.
Stary 26-01-2018, 22:57   #346
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
a czy ja napisałem że kontrolka będzie na zegarach , będzie w sygnalizowała w przełączniku podświetlając ten dokładnie klawisz , który określała światło przeciwmgielne tylne
Stary 26-01-2018, 23:11   #347
Postów: 18,048
Aluzjami politycznymi brzydzę się ....
OK. Przyjmuję z pokorą komunikat kto jest "z wyższych sfer"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czemu te 2 wpisy miały służyć - może wniosek do któregoś z moderatorów o zmianę pisowni tematu byłby jakoś bardziej skuteczny dla poprawy komfortu psychicznego i percepcji świata?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - OK - pomysł wpięcia sterowania przekaźnikiem załączania światła przeciwmgłowego tylnego w diodę sygnalizacyjną w przełączniku świateł jest bardzo sensowny. Nie pomyślałem o tym.
Po aktywacji w centralnej konfiguracji, przy takiej realizacji sprzętowej, wszytko zacznie działać "prawie jak z fabryki" - będzie i kontrolka na zegarach i tylne światło będzie świecić "prawie" kiedy trzeba (nie będzie zgaszone przy podłączonej przyczepie). To niewielka wada.
Stary 26-01-2018, 23:15   #348
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Spieszę wyjaśnić. Z lektury forum człowiek powinien się czegoś nauczyć, a często nauczy się właśnie błędów.
Stary 26-01-2018, 23:21   #349
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
czyli informacja po LINie zostanie przekazana do BCMa i z BCMa na licznik załączając kontrolkę, notomiast w niektórych przypadkach ze względu na brak tranzystora nie zostanie załączony przeciwmgielny? zgadza się?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 23:25   #350
Postów: 18,048
...Z lektury forum człowiek powinien się czegoś nauczyć...
Pozostanę przy swej propozycji powyższej.
I podeprę się eleganckim bon mot'em: "Znaleźć w czymś błąd jest łatwo; zrobić coś lepiej może być trudno." Louis Nizer
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zgadza się?
Dokładnie tak jak Kolega napisał.
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
