Stary 27-01-2018, 22:09   #551
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z cyklu: "Mam Sync3 USA / PL bez nawigacji, jest szansa na nawi ?"
to jest przełomowa wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ln -s /fs/usb0/Sync3MapFolder/map.img /fs/images/map.img
mount -t qnx6 /fs/images/map.img /fs/SD/MAP
for example oczywiście...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...min 2Gb RAM na pokładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości Tomku - widziałeś jakiegoś Sync3 z więcej niz 2GB RAM???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2018 o 22:21
Stary 27-01-2018, 23:08   #552
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Dobra to jak już opanowaliści dowiązanie pliku z innego file systemu z usbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wytłumaczcie mi jedno co musicie dołożyć do sync 3 bez navi aby uzyskać navi - każde się to do tego nadaje nawet jak jest 1gb ? Wymieniacie płytkę z flash z 64 gb czy są jeszcze jakieś ograniczenia ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 23:17   #553
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Nic nie dokładam jeżeli sztuka ma 2 GB RAM. Napisałem, że nie wymieniam płyty tylko używam USB dp przechowywania map.
Przy 1GB nic nie zrobi się...
Kod:
# showmem -S
System RAM:     2032M (    2130706432)
Total Used:     1045M (    1096798404)
Used Private:   771M (     808696456)
Used Shared:    271M (     285036544)
Other:   2993K (       3065404) (includes IFS and reserved RAM)
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 27-01-2018 o 23:22
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 23:26   #554
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Można jakoś sprawdzić ile sync ma ramu ?
Na marginesie z końcówki roku mk5 w stand pokazuje ciśnienie opon
Stary 27-01-2018, 23:30   #555
Postów: 18,051
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale na wersjach 2.3 i 3.0. Jest pakiet techniczny GB5T-14G386-AA.tar.gz, który się puszcza z pendrive i dostaje w XML info m.in o wolnym RAM (różnice pomiędzy System RAM a total used z widoczku powyżej).
Jak ten free jest na poziomie ok. 1GB, to urządzenie ma 2GB RAM.
<ODLNetwork Pins="6,14" DLCName="SAE J1962" NetworkProtocol="CAN" NetworkName="HS-CAN" NetworkDataRate="500"/>
<AdditionalAttributes vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20" RAM="1057361920" logGeneratedDateTime="2013-12-31T19:01:00+00:00">
<PartitionHealth available="6.3G" total="7.4G" type="/fs/usb0/"/>
<PartitionHealth available="126M" total="128M" type="/fs/tmpfs/"/>
<PartitionHealth available="4.5M" total="1.5G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<PartitionHealth available="79M" total="14G" type="/fs/sd/MAP/"/>
<PartitionHealth available="33M" total="5.2G" type="/fs/Nuance/"/>
<PartitionHealth available="93M" total="1.8G" type="/fs/Nuance/"/>
<PartitionHealth available="6.1M" total="1.0G" type="/fs/Nuance/grace"/>
<PartitionHealth available="815M" total="1024M" type="/fs/rwdata/"/>
<PartitionHealth available="173M" total="1024M" type="/fs/mp/"/>
<PartitionHealth available="1.5G" total="26G" type="/fs/images/"/>
<InstallationLog/>
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2018 o 23:42
Stary 27-01-2018, 23:41   #556
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Masz na myśli na wyświetlaczu Sync'a wyświetla info o ciśnieniu ?
Stary 27-01-2018, 23:47   #557
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Nie , na wyświetlaczu przy zegarach tam gdzie się wl asystentów , z września tego nie było z grudnia juź jest
Stary 28-01-2018, 10:12   #558
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
a4tech możesz podesłać ten pakiet do sprawdzenia ramu? Dzięki
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 10:24   #559
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a to masz nowszy soft poprostu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-01-2018, 11:51   #560
Postów: 18,051
Napisał hakuna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... możesz podesłać ten pakiet do sprawdzenia ramu? ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
