Stary 27-01-2018, 13:00   #241
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
a nie będzie się wyświetlał komunikat na zegarach jak soczewka nie będzie się poruszała?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 13:02   #242
jarq8
Avatar jarq8
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Silnik: 2.0tdci 130km AZBA
Postów: 25
ciężko powiedzieć, też się nad tym zastanawiałem. Ale ze 2 razy zdarzyło mi się, że soczewki nie skręcały i nie wywalało żadnego błędu
jarq8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 16:36   #243
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A nie da się skrętności wyłączyć?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 11:05   #244
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Temat wyglada ciekawie! Przegladajac dostepne opcje znalazlem jeszcze soczewki biled HRF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moze takie weszlyby bez przerobek? Ktos wie/testowal?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 12:50   #245
smolikjr
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Witam, dziś otworzyłem projektory i też mam pomieszane Lexus i 3A. W projektorze 3A jest ewidentnie inna dioda. Czy jest ktoś chętny na wymianę?
smolikjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 19:05   #246
dein012
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: ford
Silnik: benzyna
Postów: 4
Napisał smolikjr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się wymienic. Skąd jesteś?
dein012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 19:50   #247
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chłodzenie kończy się na tych "radiatorkach" to odpuść sobie. To jest po prostu ****o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jeśli jest tam wentylator to wtedy można to rozważyć.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 28-01-2018 o 19:53
Stary 28-01-2018, 22:02   #248
Puch_
Postów: 143
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z opisu wynika jak poniżej:
HRF BI-LED Easy-Fit:
Jasne źródło światła LED nowej generacji (2250lm), które jest 1,6 razy jaśniejsze niż zwykłe diody LED;
Jednostka sterująca, która jest o 70% mniejsza niż w tradycyjnych odpowiedników, powierzchnia radiatora to aż ~ 40 cm2 wraz z wentylatorem elektrycznym dla lepszego chłodzenia. Dzięki temu zyskujemy do 25% mocy względem dostępnych lamp LED opartych o dwóch diodach.
Ciekaw jestm jak z rozmiarami, bo nie chciałbym ciąć nowej soczewki. Z drugiej strony ktoś na początku tego wątku pisał, że udało mu się zamontować soczewkę bez przeróbek.
Stary 28-01-2018, 22:06   #249
lukaszkrkpl
Zarejestrowany: 22-07-2010
Postów: 14
Pisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale i tak zmniejszył liczbę wiązek i nie napisał czy rozbierał lampę
lukaszkrkpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 11:43   #250
dein012
Model: ford
Silnik: benzyna
Postów: 4
Hej Tutaj macie schemat na blaszkę montażowa. Jeśli nie chcecie robić takiej blaszki to możecie tylko użyć jako wzór do wyznaczenie otworów na śruby montażowe.
Link do poszta na FB: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wzór troszkę inaczej wygląd bo okazało się ze muszę górne rogi przyciąć bo w całości nie dało się włożyć bieda.
Ostatnio edytowane przez dein012 ; 29-01-2018 o 11:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
