Stary 23-11-2015, 17:09   #11
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
Zanim mechanik wymieni Ci pół auta, niech sprawdzi ładowanie na samym alternatorze i czy w ogóle prąd z alternatora idzie do aku, bo może to kwestia połączenia obydwu i starczy wymienic/zalutować/coś poprawić w kablach.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 16:34   #12
Szuwini
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 10
Domyślnie Rozładowywane akumulatora
Od jakiegoś miesiąca mam problem z moim focusem. Po staniu mniej więcej 2-3 dni akumulator jest na tyle rozładowany że nie da się odpalić samochodu. Sprawa jest o tyle dziwna że testowałem auto na 3 różnych akumulatorach i na każdym działo się to samo. Samochód wylądował w aso forda w Chorzowie gdzie panowie uznali że wszystko jest w porządku i skasowali 300 zł... Przekazali mi że nie ma żadnych poborów mocy, autko fajnie się usypia po 40 minutach.
Z tego co zauważyłem to cały czas świeci mi się ekranik między zegarami (tzn gasi się po 10 minutach ale dość szybko się wybudza ponownie).
Próbowałem nawet zostawić auto na noc otwarte żeby zobaczyć czy nie jest to wina alarmu lub zamka centralnego ale dalej to samo.
Nie mam już pomysłów co z tym robić, może ktoś miał podobne objawy albo zna DOBREGO elektryka w Katowicach/Chorzowie i okolicach.
Szuwini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 16:36   #13
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Rozładowywane akumulatora
Trzeba wziąć miernik i mierzyć pobór prądu i wyciągać po kolei wszystkie bezpieczniki.
Stary 29-01-2018, 16:51   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał Szuwini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że świeci to normalne, ale że się wybudza, to już oznaka że coś budzi go do życia.
Niechaj zgadnę, masz dokładany alarm w samochodzie?
Stary 29-01-2018, 16:58   #15
Szuwini
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 10
Alarm Cobra ac/ak 4918. Tak jak pisałem nie zamknąłem samochodu na noc więc alarm się nie uzbroił(dioda była cały czas zgaszona) więc chyba jednak to nie jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2018, 17:01   #16
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie o to chodzi.
Jeśli czujesz się na siłach, wpinasz się z miernikiem i po kolei sprawdzasz obciążenie na poszczególnych obwodach.
Jeśli nie czujesz się na siłach, szukasz elektryka który Ci to sprawdzi.
ASO zamknie drzwi, sprawdzi czy wszystko zgaśnie - i tyle.
Jeśli chcesz się upewnić, że to coś żre prąd, to wpinasz się miernikiem i zostawiasz auto zamknięte. Przychodzisz po 45 minutach i patrzysz na wskazania miernika.
0.2A to jeszcze w normie. Idealnie powinno być około 0.1A? (niech mnie ktoś poprawi jeśli z pamięci rzucam złymi cyframi/liczbami).
Jeśli masz 0.5A w górę, to oznaka że coś jest bardzo głodne i zżera.
Stary 29-01-2018, 17:06   #17
Szuwini
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 10
Chyba tak będe musiał zrobić. Ma ktoś może schemat bezpieczników w poliftach? Cały czas trafiam na te z przed liftingu.
Stary 29-01-2018, 17:42   #18
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Serio?
No już nie bądź aż tak leniwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat do modeli MK2FL instrukcje są online na stronie forda.
Możesz pobrać ładnego pdf'a, jak i przejrzeć instrukcję bezpośrednio w przeglądarce.
Stary 30-01-2018, 19:09   #19
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowy pobór to ok. 20mA czyli 0,02A . To daje stratę 0,48Ah na dobę . Przy poborze 0,2A wychodzi 4,8Ah na dobę .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 30-01-2018 o 19:11
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 10:17   #20
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Przepraszam. Faktycznie jeszcze jedno zero powinno być.
akumulator , alternator , focus mk2 , regulator napięcia , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
