#161 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Nie pójdzie zgodnie z planem,
wersja v1.5a już nie daje się przerobić. |
#162 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czemu?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#163 |
Postów: 9,039
Klon klona na innym układzie.
Poczytaj sobie na forum forscana. Na forum też o tym było. |
#164 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
#165 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Dawno nie zaglądałem do tego wątku. Widzę, że grubo tutaj się dzieje. Nie jestem na bieżąco. Mój interfejs przerobiony w tym poradniku wciąż działa dobrze i zrobiłem już nim cuda. Ogólnie z tego co widzę, to tutaj można kupić ten interfejs teoretycznie od Mari: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do przeróbki to się nie wypowiem, bazowałem zawsze na tym co podałem w poradniku. Jak kupię ten co podałem teraz, to spróbuję go przerobić, jak się uda, to podmienię w poradniku linki i ewentualnie uaktualnię wpis.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
#166 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 23
#167 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6
Postów: 23
EDIT: Udało mi się połączyć tym swoim interfejsem z Focusem. Co dziwne program do Fiata rozpoznawał go jako ELM 1.4, FORScan pokazuje że to 1.5 (??). Niestety nie wiem czy mam wsparcie do tego MSCAN. Jak łączyłem się przez mój drugi interface przez Bluetooth na Android, to pokazywał wszędzie szynę HSCAN.
Interfejsy z wierzchu wyglądają tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Były otwierane bo do Fiata trzeba było wylutować opornik 120 ohm między dwoma pinami żeby działała szyna CAN i dało się diagnozować wszystko (klimę, skrzynie automatyczne, nadwozie, deskę rozdzielczą). Natomiast mam trochę pewnie banalne dla was pytanie: czy jeśli połączyłem się tymi interfejsami Forscanem przez Windows i Android to jest to wyznacznik, że interfejs obsługuje MSCAN? Czy MSCAN nie jest konieczny, żeby się podłączyć, ale daje tylko dodatkowe funkcje? Program pytał mnie czy mam przełącznik i wybrałem „nie wiem”. Po podłączeniu widziałem VIN samochodu, przebieg oraz moduły PCM, OBDII, ABS oraz IC z funkcją odczytywania błędów, natomiast jak wspominałem oznaczone były to jako szyna HSCAN (tak było na pewno w Android, w Windows na kablowym nie zwróciłem uwagi ale pewnie jest tak samo): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez szamot666 ; 29-01-2018 o 21:39 |
#168 |
Postów: 9,039
NA komputerze włącz elmconfig i zobacz czy moduły pod HSCAN da radę sczytać.
W Forscan czytanie błędów DTC pokaże czy da radę wejść na HSCAN. |
#169 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.6
Postów: 23
Próbowałem połączyć się autem przez program elm config. Niestety nie działa. Gdy ustawię COM9, DriverVCP na którym mam zainstalowany interfejs i wybiorę którąkolwiek opcję Connection i nacisnę „Open Port” mam zawsze taki komunikat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy z kolei wybiorę opcję „Detect” to po przeskanowaniu program daje taki komunikat: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym samym czasie jestem w stanie bez problemów połączyć się Forscanem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie jest problem? Interfejs może być niezgodny? Czy mimo wszystko powinien mnie wpuścić? |
#170 |
Postów: 9,039
elmconfig pójdzie nawet na podstawowym kablu, tyle że wywali błędy na zakładkach HSCAN.
Tam chyba potrzebne były biblioteki przy instalacji. |
| Tagi |
| elmconfig , interfejs diagnostyczny |
