Stary 30-01-2018, 01:05   #131
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: Układ zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Skoro na gazie i benzynie jest to samo to obstawiam kabel WN albo cewka.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 18:33   #132
treolukas
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,8 v6
witam ponownie znalazłem przyczyne szarpania otóz w komorze z swiecami była woda i cewki zalane ,teraz mampytanie czy w v6 jest jakas kolejnosc tych cewek i sa jakos oznaczone ? bo wysuszyłem wszystko no ale moj synek dostał sie do garazu i narobił balaganu,niewiem teraz cy ma to jakas róznice czy nie bo 3 cewki sa całe czarne a kolejne 3 maja zielona kropeczke ? czy to jakas róznica? prosze o pomo,aha autko chodzi normalmie ale nawet przy 5 tys obrotów nie chce wrzuci 5 biegu pozdrawiam
treolukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 08:41   #133
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Nie ma różnicy na które miejsce zamontujesz cewki są zamienne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 20:35   #134
karaoke
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: galaxy
Silnik: 2,3 benzyna lpg
Rocznik: 1998
Witam.
Mam podobny problem.Auto nie chciało jechać.Okazało się że padły dwie cewki.Po jednym przewodzie na każdej.
Wymieniłem cewki i przewody.Silnik pracuje teraz równo ale nie ma mocy.
Świece też nowe. Przerwę ustawiłem na 0,8mm.A najdziwniejsze jest to że przy 3500 a 4000 obr odcina zapłon.
Objawia się to tak jakby przekroczył max obroty.Objaw jest taki sam na gazie jak i na pb.Prosił bym o pomoc w usunięciu usterki.
Nie dodałem Ze mam cewki dwu przewodowe.Jedna cewka zasila dwa cylindry
Ostatnio edytowane przez karaoke ; 21-10-2018 o 20:38
karaoke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
