Stary 29-01-2018, 19:41   #1
pawelek89
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Domyślnie Wysokie spalanie, szarpanie silnika na zimnym
Jestem posiadaczem Forda C-max 1.6 Tdci 95km 2012r przebieg 76000km. Od prawie roku borykam się z problemem wysokiego spalania trasa 8,5 a w mieście miedzy 10 a 11 l. Na dodatek jak uruchomię silnik, po jakiś 2 minutach zaczyna silnikiem telepać( objaw podobny do wypadania zapłonu). po chwili telepania uspokaja się silnik natomiast czuć z wydechu gryzący zapach, nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Dodaję screeny z Forscana. Autko na wolnych obrotach i autko na 2000 obr . Proszę o analizę i pomoc
Pozdrawiam Paweł
Typ Pliku: jpg Fordzik.jpg (95.9 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fordzik 2000rpm.jpg (95.9 KB, 101 wyświetleń)
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:12   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie, szarpanie silnika na zimnym
tak z ciekawosci zapytam jaka byla rzeczywista temperatura silnika (screeny z zimnego czy rozgrzanego silnika) poniewaz temperatura cieczy jest 32 do 34 stopni
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:56   #3
pawelek89
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
odstany jakies 2 godziny czyli nie całkiem zimny
Stary 30-01-2018, 15:56   #4
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Napisał pawelek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwnie wygląda pozycja przepustnicy i sygnał do niej, cały czas taki sam? Popatrz na ten parametr i próbuj go przegazować etc. i zobacz czy jakkolwiek się zmienia. W Fordzie nie mam doświadczenia, ale na logikę reagować powinien.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 18:17   #5
pawelek89
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Właśnie że nie reaguje wcale nawet jak go przegazuję, zamówiłem drugą przepustnicę używaną z 2014r podpiołem pod wtyczke, odpaliłem samochód i w forscanie wskazania takie same, natomiast jak palcem poruszyłem klapą to parametry się zmieniały. na całkiem zamkniętej wskazania napięcia były w granicach 5v a pozycja w granicach 90, a jak puściłem palca to wróciło do napięcia 0.65v a pozycja do12.94%
Stary 30-01-2018, 19:45   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
sprawdz parametry podczas jazdy czy sie zmienia pod obciazeniem
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:07   #7
pawelek89
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
OK jutro sprawdzę. Może ktoś sprawdzić u siebie czy podczas jazdy przepustnica zmienia parametry ??Może ona służy tylko do miekkiego gaszenia silnika ? wg mnie ona powinna dozować powietrze do silnika w zależności od jego obciążenia, chyba że się mylę... sam już nie wiem ....
Stary 30-01-2018, 21:17   #8
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
U mnie przepustnica tez ma cały czas stała wartość i chyba pomaga ona w gaszeniu auta. Ja bym się przyjrzał pozycji EGRa gdyż jest inna niż obliczona przez komputer.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 21:22   #9
pawelek89
Imię: Paweł
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
egr wyczyściłem jakieś 2 tygodnie temu bo wywaliło błąd zawiesił się w pozycji otwartej sam egr podpinałem na krótko pod aku i siłownik działa
Stary 30-01-2018, 21:28   #10
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
To może trzeba na nowo zaadoptować zawór EGR. Fajnie by było jakbyś nagrał Forscanem te parametry w trakcie złej pracy silnika to można by je lepiej przeanalizować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
