#121 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#122 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Silniczek powiadacie? Co z nim się konkretnie dzieje ? Woda i sniedzieje czy szczotki? W sumie i tak mam maty czekajace na oklejenie drzwi to pasuje się wziąć za to...
Teraz zauważyłem że jak rano odpale auto i ruszę to się drzwi ryglują chociaz mam to wyłaczone. Jak podjade np na stację zatankuję i ruszę to juz nie tylko po dłuzszym czasie np po nocy. Więc nie mam przekonania co do tych silniczków... przy czym zamki działaja z normalną szybkością nic nie zwalnia. Dziś chyba miałem pierwszy objaw tego silniczka, bo jak wsiadłem to zobaczyłem że dynks od ryglowania nie wrócił do pozycji otwartej. Zamek się otworzył "normalnie" za 2 razem. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 20-12-2017 o 08:56 |
#123 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Czy ktoś może podpowiedzeć jakich konkretnie numerów cześci powinienem szukać do wersji bezkluczykowej?
Ewentualnie może ktoś zna jakiegoś mechanika w Warszawie który to jest w stanie naprawić w rozsądnej cenie, bo niestety mój odsyła mnie do cennika w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez chrisjan ; 05-02-2018 o 13:34 |
#124 |
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Wymień zamek lub silniczek z zamka.
#125 |
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Ja z moimi umiejętnościami technicznymi wolałbym nie ryzykować.
Mój mechanik stwierdził że to straszna dłubanina i też tego nie zrobi odsyłając mnie do zakupu nowej cześci w ASO - więc zakładam że też nie potrafi. Więc zostaje mi albo zakup całej używki i danie tego mechanikowi, albo liczenie że ktoś poleci warsztat który to potrafi. Ostatnio edytowane przez chrisjan ; 31-01-2018 o 17:38 |
#126 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Hej Panowie
Mam podobny problem tylko w Mondeo (MK4) po lifcie z 2014 roku. Auto ma dobre 3 lata i tej zimy pojawiły się problemy z centralem co mnie mocno zaskoczyło. Zaczęły się one jak przyszło ochłodzenie. Na początku przy otwieraniu i zamykaniu nie reagowały np lewe tylne drzwi, potem prawe na zmianę bez jakiejś reguły aż w końcu centralny zamek zaczął otwierać i zamykać tylko drzwi kierowcy i bagażnik. Problem ten jest o tyle upierdliwy, że mamy małe dziecko w nosidełku które trzeba teraz gdzieś postawić by pootwierać odpowiednie drzwi. Kolega mechanik postraszył mnie że to może bcmi i że to kosmiczne koszty. Czy ktoś miał może podobne problemy w Mondeo po lifcie? |
#127 |
![]() Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
Witam, mam Forda Mondeo Mk4 converse+ z 2008r. Mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie jest tak, że jak zamykam go kliknięciem na pilocie to zazwyczaj zamykają się wszystkie drzwi oprócz przednich drzwi u pasażera. Klikam drugi raz i zamykają się wszystkie. Następnie jak chcę otworzyć auto to otwierają się zazwyczaj wszystkie oprócz przednich kierowcy. Klikam drugi raz i otwierają się wszystkie. Czasami trzeba trzeci raz kliknąć. Czym to może być spowodowane? Baterie w pilocie wymieniłem i to samo.
#128 |
Postów: 1,296
Zwróć uwagę czy te "klameczki" od zamykania i ryglowania przy otwarciu auta idą do końca czy im brakuje kilka mm. Jeśli tak to raczej do wymiany zamki lub szczotki/silniczki w zamkach.
#129 |
Model: Fusion
Silnik: 1400
Postów: 25
a jeśli nie? tzn jeśli przy po ciągnięciu za klamkę te małe klameczki odbijają?>
#130 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-05-2018
Model: mk4
Silnik: 2.2
Witam Panowie czy ktoś jest w stanie mi pomóc jak wyjąć zamek centralny z mondeo mk4 kombiaka z 2010 z tylnych drzwi rozebrałem cały boczek wstępnie śrubami poluzowałem go ale dalej coś trzyma.. może ma ktoś jakieś zdj albo udzieli mi wskazówki jak go wyciągnąć ponieważ chciałbym go nasmarować z góry dziękuję za pomoc
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek |
