Stary 31-01-2018, 14:38   #1
tymmmczasem
Imię: Tymek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Focus mk2
Postów: 12
Domyślnie Naciśnięcie pedału hamulca odryglowuje klapę bagażnika
Witam, temat był kiedyś poruszony, jednak został zamknięty, dlatego ponawiam.
Mam Focusa mk2 '05 2.0tdci 136km
Przy naciśnięciu (a dokładniej w momencie puszczenia) pedału hamulca odryglowuje się klapa bagażnika.
Otwieranie klapy ręczne NIE DZIAŁA .
Otwieranie z kluczyka DZIAŁA.
Ściągnąłem wszystkie plastiki i osłony, gumę na zgjęciu klapy. Wiązka kabli jak z fabryki - bez uwag.
Wyciągnąłem kostkę z klapy bagażnika żeby się nie odryglowała w czasie jazdy. Jednak gdy wtyczka jest wyciągnięta i zamknę samochód centralnym.. to doswietlenie drogi do domu spod lusterek się nie wygasza.
Co mogę z tym zrobić... czy od razu do elektryka samochodowego?
tymmmczasem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 14:40   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Naciśnięcie pedału hamulca odryglowuje klapę bagażnika
Chyba napięcie otwierania idzie z lampy STOP.
Pytanie tylko w którym miejscu...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 15:05   #3
tymmmczasem
Imię: Tymek
Model: Focus mk2
Postów: 12
Może ściągne lotke na klapie i zobacze co tam w trzecim STOPie sie dzieje. Bo w innych miejscach wydaje sie wszystko ok. Tymbardziej ze jest sucho.
Stary 22-02-2018, 08:09   #4
tymmmczasem
Imię: Tymek
Model: Focus mk2
Postów: 12
Ostatnio przypadkiem natknąłem się na 'chwilowe' rozwiązanie zanim udam sie do elektryka samoch.
Mianowicie: jesli po wejsciu do auta zarygluje drzwi kluczykiem albo automatycznie przy klamce to po naciśnieciu pedału hamulca klapa bagażnika sie juz nie odryglowuje.
Czy zmniejsza to moje pole poszukiwań? Czy nic nie zmienia?
Stary 22-02-2018, 09:35   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał tymmmczasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Zaryglowanie drzwi blokuje działanie przysiku w klapie. To oznacza, że jest gdzieś zwarcie między kablem ze świateł STOP oraz kablem z przyciku.
Najczęstszym miejscem gdzie te kable się uszkadzają oraz miejscem gdzie oba są obok siebie jest gumowa przelotka, która przeprowadza kable z samochodu do klapy bagażnika.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 18:28   #6
tymmmczasem
Imię: Tymek
Model: Focus mk2
Postów: 12
Dziękuję za odpowiedz. Niestety tam juz sprawdzalem i wszystko wygląda na nietknięte. Jak uporam sie z uaterką dam znać, w ktorym miejscu bylo zwarcie.
Stary 26-02-2018, 08:34   #7
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Jako, że miałem ten problem kilka lat temu to poradzę z własnego doświadczenia. Powiem co było u mnie - objawy takie same jak u Ciebie, otwieranie się klapy po puszczeniu hamulca. Okazało się, że powodem było zawilgocenie złącza znajdującego się (patrząc od bagażnika) nad lewym, tylnym nadkolem (pod wykładziną).
Psikałem na styki złącza środkiem wypierającym wilgoć i kilka razy rozłączałem złącze. Dobrych kilka lat mam już spokój.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 08:37   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie skąd się wzięła tam wilgoć i czemu nie powróciła... ?
Stary 26-02-2018, 08:43   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wilgoć w bagażnikach w Focusach to stały problem. Jest kilka wątków na tym forum nawet. Głównie problemem są pękające spawy w okolicy zawiasów klapy bagażnika oraz woda dostająca się przez zaślepki śrub do montażu bagażnika na dach.
Stary 26-02-2018, 08:46   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wiem, ale samo się nie uszczelnia, więc powinno wilgotnieć dalej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
