Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-01-2018, 22:14   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie [modyfikacja] [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewania tylnej kanapy
Poniżej opis montażu grzania tylnej kanapy krok po kroku. Pomijam doprowadzenie wiązki pod kanapę ponieważ tą miałem fabrycznie i nie musiałem dokładać - ktoś kto to robił może uzupełnić mój opis o ten krok. Opis oparłem na poliftowym Mondeo kombi. Nie wiem czy w 100% pasuje do przedlifta jednak biorąc pod uwagę, że konstrukcja kanapy nie zmieniła się to opis powinien pasować.
Cz.1 - Niezbędne części:
1. Maty grzewcze oparcia x2, 7S71 668A80-AD (1487960)
2. Maty grzewcze siedziska x2, 7S71 638B34-AB (1485944)
3. Wiązka tunelu, CS7T 15K857-NMB (1767823)
4. Klapka tunelu, CS71 A045A12-BA3ZHE (1784784)
5. Przycisk grzania, BS7T 19K314-AB (1734834)
Powyższe numery pasują do polifta. W przedlifcie inna jest wiązka tunelu oraz inny jest przycisk sterowania grzaniem (chociaż poliftowy też działa, pasuje także od Mondeo MK3 polift jednak ma inny kolor podświetlenia i nieco inny kolor obudowy - ciemno grafitowy, a nie czarny). Numer klapki jest dla koloru Ebony. Maty są takie same w przed i w polifcie. Wszystkie części oryginalne FoMoCo.
Typ Pliku: jpg 20180130_120517562_iOS.jpg (92.1 KB, 1036 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180130_120554331_iOS.jpg (95.5 KB, 937 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180128_222736718_iOS.jpg (90.4 KB, 957 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180129_183314729_iOS.jpg (94.2 KB, 1295 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180129_183358233_iOS.jpg (80.0 KB, 941 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-02-2018 o 01:00
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 23:31   #2
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podgrzewanie tylnej kanapy dokładka
Cz. 2 - Montaż mat w siedzisku tylnej kanapy:
1. Aby wyjąć siedzisko należy je otworzyć a następnie odkręcić od przodu. Jeśli kanapa nie jest dzielona to przykręcona jest w dwóch miejscach, jeśli dzielona to w czterech. Śruby torx T40.
2. Tapicerkę najlepiej zdejmować przyciskając gąbkę do ziemi. Wtedy nie jest napięta i spokojnie można zacząć wyjmować ją po obwodzie. Materiał ma plastikowe szyny które są zatrzaśnięte w szczelinach metalowego spodu siedziska. Wychodzi stosunkowo łatwo. (Zdj. 1)
3. Po wyjeciu plastikowych szyn po obwodzie i uniesieniu tapicerki od góry ukażą się metalowe mocowania-pierścienie łączące w poprzek i wzdłuż od góry tapicerkę z gąbką (Zdj. 2). Należy je rozchylić - najlepiej płaskim śrubokrętem i wyjmować po kolei. Jeśli maty mają być porządnie przyklejone to nie obędzie się bez zdjęciach niemal ze wszystkich kółek. W przeciwnym razie będzie ciężko dobrze wsunąć maty. Zostawić można jedynie te kółka które są zaczepione na szynie najbliżej tyłu siedziska - te nie przeszkadzają przy zakładaniu mat.
4. Maty najlepiej przymocować na klej do gumy typu butapren. Od spodu gąbki w jej tylnej części widać głęboki „kanał” (Zdj. 3 - zielona strzałka), który jest u góry zaślepiony - zaślepienie należy przebić aby przeprowadzić wiązkę maty. Po przymocowaniu mat i przeprowadzeniu wiązki na spód należy ją poprowadzić szczelinami do przodu (Zdj. 3 - zółte strzałki), kostkę wsadzić w odpowiednie miejsce na przodzie (Zdj. 3 - czerwona strzałka) oraz wpiąć zatrzask w pręt tuż obok (Zdj. 3 - niebieska strzałka). Poprowadzona wiązka na Zdj. 4.
5. Założyć ponownie kółka na szyny tapicerki i umiejętnie przypiąć do drutów w gąbkę.
6. Przyłożyć metalowy spod siedziska i przez około 2cm średnicy otwór (Zdj. 5), przeprowadzić pozostałą część wiązki i wpiąć zatrzask wiązki w mały otwór obok.
7. Tapicerkę (plastikowe szyny na krańcach opisywane w pkt 1) założyć ponownie na metalowy spód przyciskając gąbkę do ziemi.
8. Złożone siedzisko przykręcić ponownie w samochodzie i wtyczkę wpiąć w odpowiednie gniazdo.
9. Jeśli kanapa jest dzielona to kroki 1-8 powtórzyć dla drugiej części.
Typ Pliku: jpg IMG_0506.jpg (88.5 KB, 782 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180130_135423015_iOS.jpg (82.3 KB, 742 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180130_134121554_iOSa.jpg (92.9 KB, 857 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180130_163104600_iOS.jpg (92.0 KB, 788 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0507.jpg (82.8 KB, 778 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2018 o 22:32
Stary 31-01-2018, 17:06   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Cz. 3 - Montaż mat w oparciu tylnej kanapy:
1. Zdemontować oparcia zgodnie z poradami zamieszczonymi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Brakującą informacją jest to, że w wypadku większej części oparcia należy jeszcze odkręcić od karoserii dolne mocowanie pasa.
2. Tapicerka tak samo jak w wypadku siedziska do pleców przytwierdzona jest plastikowymi szynami (Zdj. 1). Wyciąganie szyn najlepiej zacząć od miejsca gdzie przy składaniu oparcia wchodzi górny bolec (Zdj. 2). Szyny tapicerki wychodzą stosunkowo łatwo. Nie ma potrzeby ściągania całej tapicerki, wystarczy dół oraz dla wygody oba boki w mniejszej części dzielonego oparcia oraz jeden bok i dół w większej części dzielonego oparcia.
3. Tak samo jak w wypadku siedziska, tapicerka przytwierdzona jest metalowymi mocowaniami-pierścieniami, które należy rozginać. Wystarczy ściągnąć tyle aby wygodnie było założyć matę - jeśli ktoś nie będzie przyklejał to przy odrobinie wprawy da radę zupełnie bez ściągania tapicerki z tych mocowań. Ja jednak chciałem przykleić więc część musiałem ściągnąć.
4. Po założeniu maty należy odpowiednio poprowadzić przewód. W dolnej części gąbki jest wycięcie. W nie wciskamy przewód (Zdj. 3).
5. W tapicerce fabrycznie nie ma wycięcia na przewód jednak miejsce gdzie powinno być zaznaczone jest dwoma niewielkimi otworami. Starczy zrobić nacięcie między nimi i tamtędy przeprowadzić przewód na zewnątrz (Zdj. 4).
6. Po przeprowadzeniu przewodu należy spowrotem założyć tapicerkę na metalowe plecy wciskając plastikowe szyny w miejsca, z których uprzednio zostały wyciągnięte zgodnie z instrukcją z pkt. 2.
7. Po założeniu oparć do samochodu należy poprowadzić przewód do wtyczki pod siedziskiem (Zdj. 5).
8. Jeśli kanapa jest dzielona to kroki 1-8 powtórzyć dla drugiej części.
Typ Pliku: jpg 20180131_140203636_iOS.jpg (91.9 KB, 520 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180131_140215296_iOS.jpg (90.5 KB, 498 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180131_140352175_iOS.jpg (95.8 KB, 525 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180131_141514193_iOS.jpg (91.9 KB, 482 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180205_203913677_iOS.jpg (97.4 KB, 496 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2018 o 22:33
Stary 31-01-2018, 17:50   #4
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Cz. 4 - Wymiana wiązki tunelu, tylnej zaślepki tunelu oraz montaż przycisku sterowania grzaniem:
1. Wyjąć osłonę/mieszek dźwigni zmiany biegów oraz część tunelu z podstawką na kubki i roletką (Zdj. 1).
2. Wymontować wkład schowka w podłokietniku zgodnie z instrukcją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jest to dość niewygodny etap lecz konieczny aby móc poprowadzić nowa wiązkę do tylnej części tunelu. Najlepiej odkręcić także śruby po bokach (na wysokości oparć foteli, Zdj. 2) aby można było nieco unieść cały tunel - wtedy jest lepszy dostęp do dolnych śrub skierowanych łbami do podłogi. Podczas wyciągania wkładu odpinamy wiązkę z gniazda zapalniczki schowka, wtyczkę tylnego gniazda zapalniczki, wyjścia AUX oraz USB. W ten sposób uzyskujemy dostęp do kolejnego fragmentu wiązki tunelu (Zdj. 3)
3. Po uzyskaniu dostępu do całej wiązki należy odpiąć ją ze wszystkich zaczepów, wypiąć pozostałe dwie wtyczki (zielona i biała, Zdj. 4) za dźwignią zmiany biegów oraz wtyczkę keyless podpiętą do odkręconej w pkt 2 anteny keyless (jeśli auto jest wyposażone w ten system). W miejsce starej wiązki zamontować nową obsługującą przyciski ogrzewania i wyprowadzić wtyczkę gniazda zapalniczki przez prawy otwór z tyłu tunelu, a do przycisku przez lewy (Zdj. 5 - jeszcze ze starą wiązką)
4. Złożyć wszystko w odwrotnej kolejności.
Typ Pliku: jpg IMG_0750.jpg (94.4 KB, 741 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180205_184404599_iOS.jpg (97.5 KB, 636 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0745.jpg (96.4 KB, 729 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0753.jpg (91.1 KB, 671 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180205_191159153_iOS.jpg (98.0 KB, 680 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2018 o 22:30
Stary 28-10-2018, 18:34   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: [modyfikacja] [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewania tylnej kanapy
Jest też klapka w wersji poliftowej
Typ Pliku: jpg IMG_20181028_182300.jpg (55.2 KB, 2852 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 20:17   #6
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ona pojawiła się w polifcie ale dopiero w autach produkowanych od 26.05.2012
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-11-2018 o 14:33
Stary 20-11-2018, 13:04   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A orientujecie się jaki numer ma ta klapka? Chętnie bym przytulił
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-04-2023 o 12:58
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 14:30   #8
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W kolorze ebony
od 22.05.2012, do 11.09.2013: 1778078
od 19.02.2007, do 22.05.2012: 1784784
Też szukam tej 1778078, obecnie mam 1784784
Stary 20-11-2018, 14:35   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Podziękował
Stary 30-12-2018, 19:14   #10
zbyszek.mich
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0L
Postów: 15
witam
A ktoś dokładał wentylowanie przednich foteli ?
zbyszek.mich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
