Stary 12-10-2017, 13:10   #181
Mazurek1
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Tak ale w momencie powstania wibracji czuje jak by sie sprzegło delikatnie slizgało i pozniejsze tak jak juz pisalem falowanie obrotami.
Mazurek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 23:28   #182
Opelu
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: S-Max
Podepnę się do tematu
Mój S-Max ma podobne objawy.
Pływanie obrotów, i delikatne trzaski przy rozpędzaniu.
Polecicie mi kogoś z Podkarpacia ?
Opelu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 12:29   #183
MaciekŚ
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 21
podepnę się ale z nieco innym pytaniem, natomiast bardzo w temacie poweshifta. w ustawieniach komputera (nie convers tylko poprzedni) mam opcję pracy skrzyni plynnosc vs dynamika. Ale nie wiem jak je zmienic, jak w nie klikam, nie widac, aby pozycja zostala zaznaczona, jak wycofam się w menu i wroce to dalej sa obydwie pozycje do wyboru, bez zaznaczenia która jest wybrana. wiecie jak te tryby jazdy zmieniac?
MaciekŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 18:11   #184
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
No i mimo niskich temperatur, oprócz sporadycznego jak dotąd szarpania, zaczęło się bez powodu wysprzęglanie, tryb awaryjny, itd. Komputer pokazuje błąd czujnika prędkości wału. Z relacji wielu osób wynika, że ten błąd może oznaczać wiele rzeczy. Serwis na razie poszedł w kierunku wyjęcia TCM i obadania go, oraz kontroli wału.
Ech te PowerSHITY :-)
Przy okazji szukając w necie jakichkolwiek informacji o tej skrzyni, trafiłem na instrukcję serwisową. Może akurat ktoś będzie chciał poczytać?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 22:54   #185
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Powershity ciesz się że to nie DSG wszystko 4 razy drożej
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 21:17   #186
whiplash2
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TdCi, 163 KM
Panowie, jestem tutaj nowy i mam problem z swoim Mondeo, 2011, 2.0 TdCi 163KM, 183k km przebiegu, PS. Wywala mi błąd P0715, czyli "obwód czujnika A prędkości obrotowej wałka turbiny..". Z tego co wiem, to wymiana czujnika to koszt około 3-4 tys.zl. Dodatkowo, przy zmianie parzystej strony biegów słychać takie metaliczne szuranie. "Mechanik od PS" mówi, że to pewnie sprzęgło, ale dopiero jak się zajrzy będzie wiadomo. Wymiana sprzęgła - 6tys. Pytanie o radę do Was... Czy jest sens wymienić ten czujnik (na co jeszcze mnie stać), gdy możliwe, że i sprzęgło do wymiany (na to już mnie nie stać)? Mechanik poinformował mnie, że przełożenie samochodu z PS do manuala wyniesie mnie całościowo 4,5 tys (w co nie chce mi się za bardzo wierzyć). Czy jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez whiplash2 ; 04-02-2018 o 21:52
whiplash2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 21:21   #187
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
masz vin auta?
Stary 04-02-2018, 21:46   #188
whiplash2
Imię: Szymon
Model: Ford Mondeo
Wf0gxxgbbgbu86288
Stary 14-02-2018, 09:02   #189
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał whiplash2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4,5 tys. to górna granica. Myślę, że jak sam poszukasz części to przy nowej dwumasie zamkniesz się w 4 tys. Bierz pod uwagę, że przy naprawie skrzyni do tego dojdą później inne koszty, np wymiana oleju, adaptacja, jakieś inne pierdoły. Tak naprawdę koszt naprawy PS waha się w granicach 7 - 10 tys. Wszystkie "tanie" naprawy wychodzą dużo drożej. Musisz jeszcze znaleźć kogoś kto już robił takie przekładki i ma o tym pojęcie.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 00:20   #190
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Z mojego przypadku wynika, że czujnik i cały sterownik może być sprawny, a ze względu na to, że czujnik jest magnetyczny, to jego działanie jest zaburzane przez opiłki w oleju. A te opiłki biorą się pewnie z tłumika drgań skrętnych lub generalnie z pracy zespołu sprzęgieł i to ten element będzie wymagał wymiany/regeneracji. Do tego oczywiście filtry, olej, robocizna...
Ja za całą operację dałem 5300 zł (w tym regeneracja sprzęgieł) i póki co jest ok.
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
