Stary 04-11-2014, 11:24   #41
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: [Mk3] hatchback zamek centralny
Najczęstszym problemem jest zamek kierowcy bo on wszystkim steruje. Ale dobrze jest wyczyścić, przemyć(np contact spray) wszystkie tzw "słoniki" czyli złącza, które wychodzą z drzwi często styki są zaśniedziałe. Jeśli to nie pomoże to każdy zamek z osobna trzeba by przemyć. Jest coś takiego jak autoryglowanie drzwi po przekroczeniu danej prędkości można to aktywować lub dezaktywować a jak jest to opisane w trikach i stuczkach.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 04-11-2014 o 11:26
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 11:33   #42
aniamundek
Imię: Ania
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: mondeo
Postów: 14
Wiem że jest coś takiego jak autoryglowanie po przekroczeniu prędkości ale to nie to. Czasami podczas jazdy jest dźwięk jakby próbował jeszcze raz otworzyć zamki no a teraz już parę razy zaryglowały się. A zamek kierowcy mam wymieniony i wszystko było ok przez chwilę. Teraz gdzieś wyczytałam że może za słaby akumulator już jest.
aniamundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 21:57   #43
piterrulez
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Domyślnie Re: [Mk3] hatchback zamek centralny
Mam podobnie z tym samoryglowaniem lub powtórnym otwieraniem w czasie jazdy chociaż ostatnio jakoś rzadziej ale... rzadziej może dlatego, że padł mi chyba zamek kierowcy. Objaw mam taki, że da się normalnie zamknąć z kluczyka drzwi kierowcy ale od wewnątrz jak chcę zaryglować wszystkie zamki to rygluje mi tylko drzwi kierowcy. Wcześniej działało tak, ze po zaryglowaniu drzwi kierowcy od środka ryglowały się pozostałe drzwi. I mam takie pytanie bo mam tez inny problem. Czy niedziałający zamek kierowy ma też wpływ na zamek w bagażniku? Ponieważ teraz jak zimniej jest to padł mi zamek ten kierowy ale zobaczyłem, że zamek bagażnika mogę otwierać już tylko z pilota bo z przycisku na klapie bagażnika nie działa. Słychać, że przyciska bo "klik" słychać ale żadnej reakcji. Czy te zamki ze sobą współpracują?
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 15:48   #44
aniamundek
Imię: Ania
Model: mondeo
Postów: 14
Z klapą bagażnika mam tak od samego początku, czasem nawet z pilota nie otwiera, tylko muszę otwierać kluczykiem. "Fachowiec" kiedyś mi powiedział że fordy tak mają. Byłam wczoraj u elektromechanika i w drzwiach przednik pasażera mikrostyki padły, trzeba to wymienić a tył coś z modułem jest nie tak bo nie dostaje sygnału z pilota. W przyszłym tyg. się naprawi i mam nadzieję że będzie śmigać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2016, 14:16   #45
Patryk5555
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-09-2013
Model: MK III
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 4
Ostatnio edytowane przez Patryk5555 ; 24-11-2016 o 14:56
Patryk5555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:47   #46
annon
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8i
Postów: 4
Domyślnie Centralny zamek / Pilot
Witam. Od jakiegoś czasu mój pilot tracił powoli życie (zawsze otwierał i zamykał auto, ale z czasem stopniowo zaprzestał zamykania drzwi i tylko je otwierał) gdy to się stało, poczytałem trochę i wpadłem na pomysł zaprogramowania go na nowo w stacyjce, wszystko jest ok przy programowaniu, ale gdy dochodzi do kliknięcia i przytrzymania dowolnego przycisku na pilocie, po czym powinien być dźwięk zatwierdzający udane kodowanie, owego dźwięku nie ma! Pilot teraz nie działa i nie reaguje w ogóle... Wymieniałem baterie, lecz to nic nie daje.
Jeżeli chodzi o centralny zamek. Wcześniej działał z kluczyka, teraz raz tak, raz nie ,ale co raz rzadziej tak jak pilot umierał, tak teraz centralny pada jeśli chodzi o zamykanie bo otwiera się za każdym razem.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC I ODPOWIEDZI !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że szukałem sporo po forum i podobnego problemu nie widziałem, jeśli jednak gdzieś jest opisana taka usterka i jak można to naprawić to prosiłbym o link administrację lub użytkowników. Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez annon ; 30-01-2018 o 23:06
annon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 21:27   #47
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Centralny zamek / Pilot
Ustaw lampkę środkowa przednią na środek, otwórz i zamknij drzwi i zobacz po jakim czasie zgaśnie jak odrazu to zamek drzwi kierowcy do naprawy lub wymiany co wolisz
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 20:29   #48
annon
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8i
Postów: 4
Sekundę świeci i stopniowo gaśnie. Znaczy że wymienić zamek tak? Przy wymianie zamka będę potrzebował nowy kluczyk czy coś? Najlepiej mógłbym prosić o jakiś link gdzie to dobrze opisują, takiego czegoś jeszcze nie robiłem.
Stary 31-01-2018, 20:59   #49
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Poszukaj na forum naprawa/wymiana zamka kierowcy MDO mk3
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 21:16   #50
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak będziesz naprawiał to potrzebujesz tylko nowe mikrowlaczniki kluczyk zostaje ten sam , lepszym rozwiązaniem jest zakup zamka poliftowego ,lepsza konstrukcje mają , było parę postów o tym
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
