Stary 27-01-2018, 00:42   #21
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
Mam GEM w wersji B, PTC dokładałem samodzielnie. Mogę potwierdzić, że po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłonu (nie odpalam) nagrzewnica PTC działa, co jest potwierdzone komunikatem na liczniku.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 00:48   #22
Postów: 18,073
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... pozycji zapłonu (nie odpalam) nagrzewnica PTC działa, co jest potwierdzone komunikatem na liczniku.
OK. Przyjmujemy do wiadomości. Ale nadal uznajemy to za głupi pomysł...
Bliższa identyfikacja tego GEM? nie jest to przypadkiem wersja "prehistoryczna" z "3" na początku numeru części???
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 08:39   #23
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle odebrałem Twój wpis ale tekst "prawdą nie jest" dla mnie to to samo co "kłamiesz" co odebrałem jako obrazę przez Ciebie mojej osoby i mój wpis był rewanżem za ww. zarzut . Jeśli u Ciebie działa to tak jak opisujesz to Cię przepraszam , lecz nie obejdzie się bez "ale" - myślę że działanie PTC przy zatrzymanym silniku jest spowodowane jakąś usterką GEMa w Twoim aucie .
No właśnie kolego. Zauważ, że napisałem to w formie bezosobowej odnosząc się jedynie do zagadnienia. Poczułeś się urażony, trudno, ale zupełnie niepotrzebnie, bo nawet Ciebie nie zacytowałem (celowo i świadomie). Ale zamknijmy ten rozdział.
Miałem wymieniany GEM (nie pamiętam symbolu, ale na ten z "wyższej literki" bo mam czujnik zmierzchu, szyberdach itp.), licznik, soft i dalej PTC włącza się po przekręceniu kluczyka. Parę razy przez to wyładowałem akumulator i pewnie przyśpieszyłem jego zejście.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 08:46   #24
Postów: 18,073
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dalej PTC włącza się po przekręceniu kluczyka. ...
Na pewno nie jest to sytuacja normalna. Cały czas podejrzewam, ze jest to po prostu wada "wczesnych GEMów" (tych z 2003 roku).
Dopóki brak będzie konkretnych info jakie GEMy tak się zachowują, to raportowanie "a u mnie jest tak dziwnie..." dokładnie nic nie daje....
BTW - sytuacja jest trochę taka, jakby grupa tych, co im samochód ściąga w prawo, próbowała przekonać resztę, że "ten typ tak ma i jest OK tylko trochę bardziej trzeba uważać"....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest OK i PTC nie powinno pracować przy wyłączonym silniku. Stan odwrotny nie jest akceptowalny i można go uznać za rodzaj awarii.
Stary 27-01-2018, 18:58   #25
kozunio12
Postów: 124
Jeśli się nie mylę, to 4MT, ale głowy nie dam sobie uciąć. Postaram się kiedyś zerknąć przy okazji i wrócić do tematu
Stary 01-02-2018, 12:01   #26
Czeslav21
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
Po zakupie auta w ostatnim czadie bawilem sie klimatronikem dalem chyba na 23 z dwuch stron i zapomnialem wylaczyc przyciskiem off, auto postalo polgodziny i juz go nie odpalilem, w dodatku szlak trafil alternator bo przestal ladowac i czuc bylo kabelki.
Czyli zawsze trzeba wyłączyć nagrzewnice/climatronik przyciskiem off ?
Czeslav21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 15:59   #27
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
PTC samo się włącza i samo wyłącza tak ma być i koniec . Jeśli jest inaczej to jest do dupy i tyle.
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 16:05   #28
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Czeslav21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie trzeba. Poza sytuacją, kiedy chcesz coś zrobić na samym zapłonie, bez uruchamiania silnika.
Stary 10-04-2018, 11:55   #29
kozunio12
Postów: 124
GEM zaczyna się od "4" na początku, wersja Bx.
Stary 05-10-2018, 22:14   #30
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 35
Witam.
Podepnę się by nie tworzyć wątków.
Zabrałem się za montowanie PTC. Klimę mam manualną i panel pokręteł też trzeba było wymienić ( wymieniłem na "BD" ) I wszystko szło gładko ( nie miałem instalacji z komory silnika) do momentu, gdy zacząłem podłączać cienkie przewody.
Czarny przewód było gdzie podłączyć w GEMie, ale tam gdzie powinienem podłączyć brązowy w ogóle we wtyczce nie ma przewodu.
Więc mam pytanie do znawców, gdzie ja mam teraz podłączyć ten przewód.
Tabliczka znamionowa z mojego GEMu wygląda tak:
Mój GEM wygląda tak: ( przykładowe zdjęcie z neta)
Poradźcie proszę co mam zrobić.
Ostatnio edytowane przez inquinabor ; 07-10-2018 o 00:20
inquinabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
