wiec zanim sprawdzil luty wystarczylo wziasc miernik i naciskac przycisk sprawdzajac czy jest przejscie
Tak też zrobił i w sumie miał rację. Dziś byłem w warsztacie gdzie dorabiają klucze samochodowe i mechanik stwierdził że kluczyk jest ok. Problem jest jak to ujął z mikrostykami w kasecie w drzwiach. Zademonstrował mi to w ten sposób iż otworzył auto z pilota, następnie chciał zamknąć. Pilot nie reagował, ale po zamknięciu kluczykiem auta pilot zaczął normalnie wysyłać sygnał. Podobno właśnie owe styki nie zwierają czy coś. Więc odkręcił wkładkę zamka, stwierdził że jest ok i padło na styki właśnie, z tym że do tego trzeba zdjąć boczek drzwi a ja jako ze byłem w pracy troszkę się spieszyłem więc umówiłem się na jutro. Więc przykręciłem wkładkę i...od tej pory pilot działa jak ta lala
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy mechanik miał rację ale jak widać nie był to problem kluczyka. Piszę tę informację po to bo być może ktoś ma lub będzie miał podobny problem z fordzikiem
