Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 07-12-2017, 08:50   #161
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Nie pójdzie zgodnie z planem,
wersja v1.5a już nie daje się przerobić.
Stary 07-12-2017, 08:55   #162
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czemu?
Stary 07-12-2017, 09:15   #163
Antej
Postów: 9,039
Klon klona na innym układzie.
Poczytaj sobie na forum forscana.
Na forum też o tym było.
Stary 16-12-2017, 18:09   #164
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Hmm, a to co? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 00:02   #165
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Dawno nie zaglądałem do tego wątku. Widzę, że grubo tutaj się dzieje. Nie jestem na bieżąco. Mój interfejs przerobiony w tym poradniku wciąż działa dobrze i zrobiłem już nim cuda. Ogólnie z tego co widzę, to tutaj można kupić ten interfejs teoretycznie od Mari: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do przeróbki to się nie wypowiem, bazowałem zawsze na tym co podałem w poradniku. Jak kupię ten co podałem teraz, to spróbuję go przerobić, jak się uda, to podmienię w poradniku linki i ewentualnie uaktualnię wpis.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 11:17   #166
szamot666
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 23
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy posiadam już ELM 327 pod bluetooth i przerobilem go sobie i działa dobrze z forscanem choć z elmconfig już nieco słabiej bo zrywa połączenie... Mam pytanko chciałbym kupić teraz pod USB i przerobić kolejny raz by teraz moc w elmconfig działać czy wystarczy taki z tanszych kabelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy szukać drozszych czy ten w zupełności wystarczy nie chce na darmo wydawać większej kasy wydawać jak tańszy może też działać tak samo. Z góry dziękuję za info.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Mam taki przewodowy jak i na bluetooth jeszcze od Fiata i na dniach będę go testował. Chyba jeden z lepszych jakie miałem bo ogarniał każdego Fiata włącznie z jakimiś testami wszystkich modułów. Jeszcze pamiętam że jakiś opornik się tam usuwało żeby działała z CAN. Na dniach sprawdzę i Ci powiem co się udało.
szamot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:07   #167
szamot666
Postów: 23
EDIT: Udało mi się połączyć tym swoim interfejsem z Focusem. Co dziwne program do Fiata rozpoznawał go jako ELM 1.4, FORScan pokazuje że to 1.5 (??). Niestety nie wiem czy mam wsparcie do tego MSCAN. Jak łączyłem się przez mój drugi interface przez Bluetooth na Android, to pokazywał wszędzie szynę HSCAN.
Interfejsy z wierzchu wyglądają tak:
Były otwierane bo do Fiata trzeba było wylutować opornik 120 ohm między dwoma pinami żeby działała szyna CAN i dało się diagnozować wszystko (klimę, skrzynie automatyczne, nadwozie, deskę rozdzielczą).
Natomiast mam trochę pewnie banalne dla was pytanie: czy jeśli połączyłem się tymi interfejsami Forscanem przez Windows i Android to jest to wyznacznik, że interfejs obsługuje MSCAN? Czy MSCAN nie jest konieczny, żeby się podłączyć, ale daje tylko dodatkowe funkcje?
Program pytał mnie czy mam przełącznik i wybrałem „nie wiem”. Po podłączeniu widziałem VIN samochodu, przebieg oraz moduły PCM, OBDII, ABS oraz IC z funkcją odczytywania błędów, natomiast jak wspominałem oznaczone były to jako szyna HSCAN (tak było na pewno w Android, w Windows na kablowym nie zwróciłem uwagi ale pewnie jest tak samo):
Ostatnio edytowane przez szamot666 ; 29-01-2018 o 21:39
Stary 30-01-2018, 10:32   #168
Antej
Postów: 9,039
NA komputerze włącz elmconfig i zobacz czy moduły pod HSCAN da radę sczytać.
W Forscan czytanie błędów DTC pokaże czy da radę wejść na HSCAN.
Stary 01-02-2018, 11:28   #169
szamot666
Postów: 23
Próbowałem połączyć się autem przez program elm config. Niestety nie działa. Gdy ustawię COM9, DriverVCP na którym mam zainstalowany interfejs i wybiorę którąkolwiek opcję Connection i nacisnę „Open Port” mam zawsze taki komunikat:
Gdy z kolei wybiorę opcję „Detect” to po przeskanowaniu program daje taki komunikat:
W tym samym czasie jestem w stanie bez problemów połączyć się Forscanem:
Gdzie jest problem? Interfejs może być niezgodny? Czy mimo wszystko powinien mnie wpuścić?
Stary 02-02-2018, 10:06   #170
Antej
Postów: 9,039
elmconfig pójdzie nawet na podstawowym kablu, tyle że wywali błędy na zakładkach HSCAN.
Tam chyba potrzebne były biblioteki przy instalacji.
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
