Stary 04-02-2018, 08:58   #1
Saidac
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-10-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Domyślnie Po wymianie pompy nadal nie dziala wspomaganie.
Wymienilem pompe wspomagania i jestem peweien ze jest dobra a wspomaganie nadal nie dziala.
Nie widac wogole ruchu plynu w zbiorniku, i mam wrazenie ze plyn nie idzie z pompy dalej do maglownicy bo strasznie sie pompa nagrzewa. Poprzednia pompa byla regenerowana według jednego z postow na forum i smigala ladnie dwa miesiace. Od jakiegos czasu czasami przerywalo wspomaganie. Teraz mam wrazenie ze cos blokuje kierownice nawet przy duzych prędkościach jest ogromny problem zeby skrecic. Duzo sily potrzeba. Jakies pomysly?
Saidac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 09:27   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy nadal nie dziala wspomaganie.
Przewody są drożne? Płyn dochodzi do pompy?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 09:56   #3
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Plyn dochodzi. Jak odkrecilem metslowa rurke to plyn z zbiornika byl wypychany grawitacyjnie tak ze jest droznosc
Stary 04-02-2018, 12:03   #4
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Po wymianie pompy układ dokładnie przepłukany?
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 12:51   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A płyn wraca z maglownicy? Układ był porządnie odpowietrzony?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 13:51   #6
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Co to znaczy porzadnie odpowietrzony i przeplukany? Po zalozeniu krecilem kiera z 4 razy w lewo i w prawo namaksa, plynu tylko dolalem.
Edit: i wydaje mi sie ze plyn nie wraca z maglownicy bo nie ma ruchu w zbiorniku. Ktory waz jest powrotem ten na gorze zbiornika czy ten na dole?
Jak krece kierownica przy zgaszonyn silniku to wywala plyn gora zbiorniczka
Ostatnio edytowane przez Saidac ; 04-02-2018 o 14:28
Stary 04-02-2018, 14:26   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Prędzej 40 razy.
Wyjęcie pompy z układu zapowietrza mocno układ.
Mojego z 10 min krecilem zanim wspomaganie zaczęło działać jak powinno.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 17:11   #8
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
Jak kręcę kiera to plyn w zbiorniczku sie podnosi i opada. Krecic na wyłączonym czy wlaczonym silniku bo juz 10 min i bez sil i bez zmian
Stary 04-02-2018, 19:33   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Saidac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na włączonym, pompa musi pracować, żeby się odpowietrzyła.
Stary 04-02-2018, 20:19   #10
Saidac
Imię: Pawel
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 27
No i nic, 15 minut prawo lewo zadnej zmiany... Wogole nie widac jakiegokolwiek ruchu plynu jak auto jest wlaczone w zbiorniczku. Pamietam ze wczesniej cos tam wirowalo a teraz cisza jak na zamarznietym jeziorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
