![]() Imię: Magda
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Witam od kilku dni sieciła mi się awaria silnika a następnie doszedł check. Dziś w Atu dostałam listę i mam na niej 2 błędy. W Atu powiedzieli ze nic nie poradzą i zostaje mi tylko serwis Forda. Czy ktoś miał już coś takiego? Niewiele widzialam w internecie na temat tego błedu. Proszę o podpowiedź. Z gory dziekuje.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
P269B- otwarty obwód świecy żarowej w układzie oczyszczania spalin układu wydechowego takie info znalazłem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kod: B10A2 - Błąd wejścia Dodatkowy symptom błędu: - Ogólna awaria sygnału Status: - DTC obecny w momencie żądania - Lampka kontrolna awarii jest wyłączona dla tego kodu DTC Moduł: moduł kontroli nadwozia Szczegóły diagnostycznego kodu usterki Aby usunąć ten DTC, może być konieczne wykonanie następującej procedury: 1. Wykonaj reset awaryjny BCMii. 2. Uruchom silnik. 3. Zatrzymaj silnik. 4. Usuń kody DTC z PCM. 5. Jeśli kod DTC B10A2 jest nadal obecny, przeprogramować PCM do ostatniej kalibracji i powtórzyć kroki od 2 do 4 Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-01-2018 o 18:47 |
![]() Imię: Magda
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Witam, niestety problem ten to jakaś makabra. Ten 2 błąd to czujnik powypadkowy. Okazało się ze auto miało mała stłuczke tzn lewy reflektor i włączył się ten błąd mimo iż nic nie działo się od roku czasu ( czyli od zakupu ).
Teraz pytanie co do 2 bledu. Pojechałam na warsztat. Mechanik podniosł auto obejzał kable następnie zaczą mierzyć napięcie w kostce było 0.00 potem wzią byle jaka świece zarową i zmierzył jej napięcie bylo coś około 0.65 czy jakoś tak i po 5 min stwierdzil ze to świeca w obwodzie dpf. Oczywiście znalazłam taka świece w serwisie Forda w Niemczech ale uświadomił mnie ze to wcale nie musi być świeca. Jest tam dużo czujników np. Sensor temperatury....i że to może być wszystko. Podpowiedzcie jak sprawdzić co musze naprawic. Auto ma 50000 najechanie. Był kiedyś problem z sonda. Ale podobno usunięty. Teraz śmierdzi nieprzepalonym a raczej zapchany juz dpf i nie wiem co robic. W tym stanie jeżdżę juz jakieś 700km. Nawet probowalam jechać na wysokich obrotach żeby może samodzielnie coś się zaczęlo wypalać ale jakoś nic nie dziala. Proszę doradźcie. |
![]() Imię: Magda
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Wyskoczyłam na chwilkę do auta z elm327 i popie łam Zmierzył am naterżnie pradu sondy lambda i wynosi 1.92 mA, oraz maksymalne nagromadzenie sadzy w dpf które wynosi 41%. Pytanie czy mogę włączyć czyszczenie komputerowe dpf? Oraz czy to ze sonda dostaje prad znaczy ze sama w sobie dziala i coś nie tak z kablami? Nie wiem co mogłabym zrobić żeby dowiedziec się czegoś wiecej. Ps jeśli piszecie podpowiedzi pamiętajcie że jestem totalnym laikiem i słabo znam się na autach.....w końcu baba😁😂
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozesz dac statyczne wypalanie dpf,
najpierw jesli mozesz to sprawdz forscanem dotychczasowa liczbe niudanych prob czyszczenia sie filtra dpf co do sondy to nalezy porownywac obie, przed i za katalizatorem. twoj blad to "otwarty obwod" wiec albo problem z wtyczka os swiecy dopalajacej filtr albo z sama swieca Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 04-02-2018 o 16:40 |
![]() Imię: Magda
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Mówiąc świeca masz na myśli ten zawór par paliwa czy tylko sama świece bo czytam juz i czytam i zaczynam glupiec. Idę sprawdzić te próby i potem napisze.
#7 |
![]() Imię: Magda
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Noe udało się wypalić ( opcja regeneracji filtra cz.st. ) zalanczala się ale po 1% było info ze się nieokresliny warunek przerwania. Dodam ze nawet obroty nie wzrosły tak jakby nic nie mógł zrobic. A co do sprawdzenia poprzedniego wypalenia nie mogłam nic znalesc. Co teraz
#8 |
![]() Imię: Magda
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Szanowni forowicze odmawiam post. A więc po wymianie świecy żarowej w obwodzie wypalania i wymianie kabla (podobno byl uszkodzony) nadal jest blad. Był wykasowywany ale wraca po przejechaniu paru kilometrow. Ponadto dpf się powoli samoczynnie zapycha. Pierwszy odczyt mówił ze jest nagromadzenie sadzy w okolicach 40% dziś jest juz około 56%. Co radzicie? Czy ktoś orietuje się co jeszcze może być nie tak?
#9 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
Jeżeli chodzi o soft powypadkowy/ kolizyjny w przypadku odpalenia się naciągaczy pasów lub poduszek, informacja się zapisuje na sterowniku, w ZS są w stanie to ogarnąć za 600 zł.
#10 |
![]() Imię: Magda
Model: Ford Ć max
Postów: 8
Panowie no więc stanęło na tym że wymieniony został w ASO cały parownik. Niby kable ok ale błąd nadal jest. Co robić? Przypadkiem odkryto zaśniedziały bolec wychodzący z komputera sterującego (dabile zamontowali to tuż nad przednim kołem po lewej). Może tu jest problem. Auto zabrałam już z ASO bo się nie wyplacilabym przy tych ich stawkach za godzinę. Czy szukać regeneracji takich sterowników. A może ktoś ma schematy żeby mulimetrem powierzyć napięcie? Proszę o podpowiedzi bo już pół roku z tym się mecze.
