Stary 03-02-2018, 09:17   #81
Payti
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa Możliwy wyciek oleju w modelach Forda
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robił Ci to ASO w Birmingham czy któryś w Polsce?
Pozdr,
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 09:23   #82
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W ktorym miejscu jest ten czujnik poziomu cieczy ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 16:48   #83
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. A w sofcie jakieś zmiany przeprowadzali ?
Obstawiam że tak, tylko pytanie jak to zweryfikować? Bo nawet nie wiem co odczytać przez odb2 żeby potwierdzić
Napisał Payti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO w Birmingham?
Tak.
Niestety z racji deszczu i niskiej temperatury nie chce mi się wysciubiac nosa poza cieplutki dom. Prognoza pokazuje że jutro będzie raczej ładniej, więc przyjrzę się jutro.
Porównałem na razie jak to wyglądało przed i po wg zdjęć które mam na kompie, no jest (po robocie) niezły "bałagan" :-)
Bump:
Taki jakos bardziej transparetny niz mój.
Właśnie na to samo zwróciłem uwagę. Stary był matowy, nowy wygląda jak przezroczysty i się błyszczy więc raczej wymienili zbiornik. Nakrętka jak wspomniałem, też inna. Sporo węży.
Zdjęcia:
Przed:
Po:
Przed:
Po:
Ostatnio edytowane przez edmun ; 03-02-2018 o 17:02
Stary 03-02-2018, 19:21   #84
wegus
Avatar wegus
Imię: Sław.
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Grand C-Max 1.6 EB 2012
Silnik: 1.6 Eco Boost + PRINS DLM
Postów: 9
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie "zrobili".
Auto oddane o 8:30 do serwisu, o 16:40 dzwonię i mówią, że właśnie "wyjeżdża" i że trochę im dłużej zeszło niż miało być.
O to ładnie im poszło ... ja własnie mam kupić od kumpla Granda C Max ale umówiliśmy się, że wezmę po tej "akcji" ... Ford wziął na warsztat auto w czwartek 1 lutego i mówią, że oddadzą w poniedziałek popołudniem ....
wegus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 20:55   #85
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Etisie zobaczysz czy podłączali pod kompa. No i inną kalibrację będziesz miał. Swoją drogą na największym rynku od razu gotowi do akcji.
Stary 03-02-2018, 22:13   #86
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
W ETIS dalej się wyświetla jako "Oustanding":
Co do wpisu w książce, nalegałem żeby coś było.
Przy odsprzedaży zawsze jest jakaś wzmianka, że był "naprawiony" w ASO i że jest wolny od tej konkretnej "wady".
To tak bardziej dla przyszłego nabywcy niż dla mnie.
Stary 04-02-2018, 16:08   #87
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Znalazłem bliźniaczy temat.
Co do swojego, zrobiłem małe nagranie.
Zaraz wrzucę na YouTube i podrzucę link.
Co do oprogramowania, ktoś musiałby mi podpowiedzieć co mam zczytać żeby sprawdzić czy moja wersja IPC i PCM różni się od poprzedniej (a głupi nie zaczytałem przed naprawa żeby potem porównać)
Stary 04-02-2018, 17:58   #88
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Wg tego forum update PCM jest potrzebne i jest już dostępne, także wygląda, że sprawa ruszy.
Pozdrawiam,
Stary 04-02-2018, 20:14   #89
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Wiem, tylko ktoś dodał to info wczoraj a ja miałem auto robione w piątek. Więc pytanie czy był update PCM czy też nie było. Dlatego nie lubię takich "serwisów" gdzie zdajesz kluczyki, odbierasz kluczyki i zero dokumentacji dla klienta. Stąd zaczytam co mam i spróbuję porównać kimś kto też miał robione.
Stary 04-02-2018, 22:36   #90
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Obiecane podglądowe nagranie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
