Stary 02-02-2018, 23:22   #91
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 44
Domyślnie Odp: Rejestrator VIOFO A119S opinie, uwagi
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wgraniu tego softu A119S_170817_V2.1 urządzenie nie chce przejść w tryb pamięci masowej po podłączeniu do komputera. Ktoś się z tym spotkał? Jak temu zaradzić?
Wgraj że strony producenta v2.2 i będzie ok
Wysłane z mojego SM-T713 przy użyciu Tapatalka
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 23:37   #92
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
wgrane jest właśnie najnowsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
edit
dobra znalazłem na viofio.com
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 23:57   #93
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
proszę o zerknięcie na poniższe filmiki:
czy obraz nie powinien być lepszej jakości?
oglądałem filmiki na yt innych użytkowników tej kamerki i lepiej to wygląda.
czy karta Toshiba Class 4 może mieć na to wpływ? mam ustawioną max rozdzielczość i 60 klatek
czy ktoś ma radę na drgania kamerki przy wertepach na drodze lub głośniejszej muzyce ?
Stary 05-02-2018, 00:59   #94
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Skoro karta nagrywa znaczy działa na lepszej karcie lepszego obrazu nie będzie ale nawiasem mówiąc powinna być chyba karta klasy 10. Co do drgań, masz założoną piankę między mocowanie a kamerę?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 01:08   #95
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Kartę i tak planuje kupić większą i właśnie klasy 10 bo tą włożyłem na próbę. Co innego może być powodem gorszej jakości obrazu?
Jutro dołożę piankę.
z tego co widze to chyba mam wersję obiektywem F/1.8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez maroD ; 05-02-2018 o 08:55
Stary 05-02-2018, 12:48   #96
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Pogorszona jakość będzie przez drgania. Pianka powinna pomóc.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 13:03   #97
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
1:13 na tym filmie zatrzymałeś się i obraz stał się ostry chodź wyraźnie pulsuje w rytm muzyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... w tym przypadku pogorszenie jakości na 100% spowodowane jest drganiami.
Pianka, lub kawałki taśmy między kamerą a podstawkę/antenę GPS powinno rozwiązać problem.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 13:29   #98
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Drgania to wiem. Głównie chodzi mi o taki jakby śnieg/szumy gdy jest trochę mniej światła, brak ostrości. Dobrze to widać na drugim filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
np. 1:03 wyprzedzający samochód jest mało ostry.
Nagrania wyglądają jakbym je nagrywał 10-letnim telefonem, żeby nie napisać kalkulatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla porównania znaleziony filmik z neta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet po samych liniach na drodze widać różnicę i ogólnie dużo lepsza ostrość.
Ostatnio edytowane przez maroD ; 05-02-2018 o 13:47
Stary 05-02-2018, 13:58   #99
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Wygląda mi to jednak na drgania kamerki ustabilizuj ją i daj znać jak pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz na mój film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na światłach postojowych występuje degradacja jakości wynikająca z tego że ta kamerka "wyciąga" wszystko co się da z cieni ... dzięki temu widać więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla porównania nagranie klasyczną G1WH z softem od DOD`a -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdecydowanie mniej szczegółów w cieniach przez co obraz może wydawać się "ładniejszy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2018, 21:38   #100
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Nie mam tej kamery ale sprawdź czy w konfiguracji/ustawieniach możesz sterować poziomami dla WDR (wide dynamic range). To odpowiada za wyciąganie szczegółów niedoświetlonych i tonowanie prześwietlonych. Domyślnie powinno to poprawiać ale możesz sprawdzić czy bez WDR albo z niższą czułością się obraz nie poprawi.
Od siebie dodam jeszcze że te druciki w szybie też psują ostrość, szczególnie przy punktowych źródłach światła z naprzeciwka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
