Stary 05-02-2018, 12:19   #1
rekrut86
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: FORD FIESTA VII HATCHBACK 5D
Silnik: 1.25 Duratec 60KM
Postów: 5
Domyślnie Zmiana modułu BT
Witam posiadam autko z 2009 roku, radio usługuje BT, jednak służy jedynie do rozmów telefonicznych, wymiana moduły pozwoli również na słuchanie muzyki przez radyjko po BT? Jeżeli tak to jaki model modułu, bo chyba są 2.
Ostatnio edytowane przez rekrut86 ; 05-02-2018 o 12:23
rekrut86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 12:49   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Zmiana modułu BT
Ja bym sprawdził na stronie Forda, listę kompatybilności telefonów
Czy sprawdzałeś w swojej Fieście inny telefon => możliwe, że problemem jest brak współpracy z Twoim telefonem?
przykładowa lista dla Ford Sync
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2018 o 12:52
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 19:22   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Fiesta z 2009 roku z tym radiem obsługuje muzykę po BT, bo taką samą miałem. Sprawdź telefon i menu aux.
Stary 05-02-2018, 19:24   #4
rekrut86
Imię: Paweł
Postów: 5
telefon z 2016 roku więc...
otworzyłem miejsce gdzie jest moduł i tam brakuje jednego kabelka, tego który na poniższej fotce jest podpięty to chyba wejście USB typ mini B, kupie gdzie ten kebelek forda w sieci, bo chyba słabo szukam?
Stary 05-02-2018, 20:25   #5
rekrut86
Imię: Paweł
Postów: 5
a jak się to odbywało, wchodziłeś w AUX, włączałeś muzykę z tel i szło na głośniki?
Stary 05-02-2018, 20:27   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Arrow Odp: Zmiana modułu BT
Podaj numer modułu. Będzie wiadomo co obsługuje.
Każdy moduł z USB ma streaming muzyki po bt - jeżeli to moduł z początkiem numeru 8M5T to być może trzeba zaktualizować mu soft. Tam wchodzi zwykły mini USB (w modułach z USB). Kupujesz przejściówkę za 10 PLN z mini USB na USB żeński i tyle.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:17   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, wchodzisz w menu aux lub klikasz kilka razy klawisz aux aż pojawi się BT audio (USB/BT/line in chyba jest). Włączysz muzę na podlaczomym po BT telefonie i już. Możesz też głosowo wybrać.
Dobrze rozumiem, że nie masz USB?
Codziennie przejeżdżam koło Ciebie ;-)
Ostatnio edytowane przez boncio ; 06-02-2018 o 10:20
Stary 06-02-2018, 13:50   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Nie do końca w tej kolejności
U mnie działa to tak:
- paruję telefon z samochodem
- w telefonie uruchamiam odtwarzanie muzyki
- przyciskiem AUX przełaczam się na telefon
i wtedy słyszę muzykę z telefonu w głośnikach auta
NIE działa inne kolejność
- klawiszem AUX przełączam się na telefon
- i wtedy NIE jestem w stanie włączyć muzyki w telefonie,
z poziomu menu radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-02-2018, 13:55   #9
rekrut86
Imię: Paweł
Postów: 5
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm mój moduł to raczej nie ma wejścia mini USB, dorwę klucz to sprawdzę model, ale chyba będę musiał kupić inny moduł, btw jakie to jest wejście?
EDIT:
Ok, jest to moduł 8M5T-19G488-AL więc chyba ten lipny :/ jaki najlepiej kupić żebym oprócz rozmawiać mógł tez słuchać muzyki po BT? pozostają allegro i olx czy sa jakies pewne sklepy internetowe z takimi szpargałami?
Ostatnio edytowane przez rekrut86 ; 06-02-2018 o 14:31
Stary 06-02-2018, 15:48   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strasznie skomplikowanie to robisz.
Pomijam parowanie telefonu, bo to robi się tylko raz.
Ja wciskam AUX do pojawienia się BT audio i następnie guzik play/pause w C-maxie lub OK w Fieście (tu czasem kilka razy) i w telefonie startuje ostatnio uruchomiona aplikacja do muzyki i ją odtwarza (np. Spotify albo odtwarzacz muzyki). Jeśli aplikacja się nie włączy, co spowodowane jest jej głębokim uśpieniem w telefonie po 3 dniach nieużywania, to wtedy po prostu włączam ją w telefonie ręcznie i gra muzyka.
Z punktu widzenia auta nie ma znaczenia moment włączenia aplikacji, przed czy po wybraniu BT audio. Mało tego da się tak puszczać muzykę z youtuba mając obraz na telefonie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pamiętam jaki moduł był w Fieście, ale 8M5T-19C112-AT mam w C-maxie z 2011 i działa BT audio/USB i VC. Sterowanie głosowe po angielsku - litera A. Są moduły wielojęzykowe z polskim, ale ciężko je dostać. Jak nie masz lub nie potrzebujesz, to obojętne jaka litera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
