Stary 02-02-2018, 10:12   #341
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Podpinam się pod temat a jaki model wyświetlacza będzie pasował do mk 3 lift przerobienie z dwuliniowego na większy czy taki się nada F1FT-18B955-GC
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 21:23   #342
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Napisał klapek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Mam duży problem z zakupionym poliftowym wyświetlaczem radia :/
Małe podsumowanie:
Moje fabryczne radio to: BM5T-18C815-GL
Fabryczny panel to: BM5T-18K811-BA
Fabryczny wyświetlacz: 3,5 calowy mono (niestety nie spisałem numeru)
Zakupiłem do tego poliftowy wyświetlacz: F1FT-18B955-GD
Wczoraj dokonałem podmianki wyświetlacza i niestety ZONK!
Problem wygląda następująco... Wyświetlacz pokazuje datę i godzinę (przy pierwszym uruchomieniu pokazał nawet logo forda), reaguje na przyciski klimatyzacji itp. w sensie pokazuje na ekranie zmiany temperatur i tym podobne. Niestety radio jest kompletnie martwe, nie działają przyciski i nic nie gra. Panel radia nie jest nawet podświetlony (z wyjątkiem obręczy gałki i przycisków zamka i awaryjnych). Wygląda to tak:
Próba zmiany Focccusem pozycji #172 na inny wyświetlacz nic nie daje.
Powrót do starego wyświetlacza ożywia radio i wszystko wraca do normy.
Przeprowadziłem mały test i okazuje się że mogę przełożyć cały zestaw jaki zakupiłem z wyświetlaczem (panel polift, pudło radia) i wtedy radio ożywa
Problem w tym że przez to nie mam przycisku zamykania drzwi od środka i kilka błędów w kompie. Z innych ciekawostek to działa praktycznie wszystko z wyjątkiem przycisku MEDIA... zwraca komunikat że brak podłączonych. Ale jak wejdę w opcje Sync i wybiorę "przeszukaj USB" to mogę normalnie uruchamiać muzykę z pena
Ma ktoś schemat wtyczki panelu radia przedlift i polift ? (w moim oryginalnym jest 6 pinów, w polifcie 4) Da radę jakoś ożywić te "Media" ? może przez dodanie brakujących pinów radia (?)
Panowie ponawiam pytanie i proszę o ewentualne rozwianie wątpliwości.
Da się coś z tym zrobić ??
Z nowych wiadomości jest tylko to że zmieniłem moduł sync na 1.1 i dokonałem jego aktualizacji (dzięki czemu auto przemówiło po polsku). Niestety radia z nowym wyświetlaczem to nie ożywia.
Pytanie do największych magików tego forum z ruskimi kombajnami na zapleczu (UCDSy i tym podobne technologie kosmiczne).
Czy ktoś jest w stanie to jakoś magicznie uruchomić ?? OCZYWIŚCIE NIE ZA DARMO i NIE ZA PÓŁDARMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ktoś inny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 21:37   #343
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
I u mnie przyszedł czas na kolejny mod. Wcześniejsza zmiana z 3,5" na 4,2" poszła bez komplikacji. Teraz ciut gorzej. Postanowiłem przejść na wyświetlacz 5" BM5T zmieniając przy okazji puszkę radia. Wszystko jest ok dopóki nie przekręcę stacyjki i nie włączę zapłonu. Jakby ktoś wcisnął przycisk MUTE. CD leci, z USB odtwarza (czas leci), stacje radiowe można przełączać, a z głośników cisza. Jak wyłączę zapłon to zaczyna grać. Czyli mogę sobie posłuchać radia na postoju - a gra zdecydowanie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Połączenia wyświetlacz-radio zrobione. Dawcą był Kuga, a biorcą C-Max jeśli to ma znaczenie. Radio CV4T-19C107-GD.
Gdzie szukać przyczyny?
I przy okazji wyświetlacz 4,2" szuka nowego właściciela - DM5T-18B955-GC//sprzedany
EDIT
Dla potomnych - panel radia z Kugi jest ciut inny niż w C-max. Nie tylko kolorystycznie, ale Kuga nie ma guzika od zamykania drzwi na tym panelu, tylko lampkę.
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 19-02-2018 o 22:21
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 21:51   #344
kuhler
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Focus, Fiesta
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Odłącz (odetnij lub wysuń i zaizoluj) przewód z pina 3 ze złącza C1 radia. C1 to wtyczka która zasila radio i do której podłączone są głośniki.
kuhler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 21:54   #345
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Dudi1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudi1982 - ten wyświetlacz jaki podałeś to 4" kolorowy wyświetlacz.
Wymieniasz bez zbednych komplikacji i modyfikacji ustawień.
Jest on do Focusa LIFT i nie pasuje do focusa przedliftowego.
Nastepny jest 5 calowy z nawigacją a potem SYNC2/sync3 juz duże i ich instalacja nie polega tylko na wymianie.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 23:53   #346
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Napisał kuhler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównywałem schematy z LOW AUDIO i HIGH AUDIO i ten pin był dodatkowy w LOW. Wolę jednak zapytać.
Dzięki, jutro wypnę i sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit/
Faktycznie pomogło. Wszystko gra jak należy. Pozostało mi podłączyć antenę GPS i antenę DAB. Pytanie tylko o gniazda. Kremowe to kamera, niebieskie - antena GPS. Pozostaje czarne i różowe. Które do czego? Czy czarne to DAB?
Kolejna sprawa to czy da się włączyć echo z radia na zegarach(przy dużym wyświetlaczu) z informacjami o dopuszczalnej prędkości i trip 2(drugi licznik co do zużycia, prędkości, blablabla), oraz wyświetlanie tytułów utworów na centralnym wyświetlaczu przy strumieniowym przesyłaniu muzyki? Takie zachcianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 06-02-2018 o 13:54 Powód: dodatkowe pytania
Stary 06-02-2018, 18:46   #347
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał tomekd12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Nie. Oba są do TMC - jedno wejście, drugie wyjście. W PL i tak nie działa. Do czarnego podlączasz czarną wtyczkę wyjętą z radia, a czerwone wyświetlacza łączysz z czarnym w radiu dodatkowym kablem. Może być Fakra Z. Do C-maxa potrzebujesz prawie 2m tego kabla, bo musi iść koło schowka.
Kabel z czarną wtyczką jest wystarczająco długi, aby pociągnąć do wyswietlacza.
Jeśli nie masz radia DAB, to nie będziesz go miał.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 06-02-2018 o 18:50
Stary 06-02-2018, 22:44   #348
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
Na schemacie w wyświetlaczu C3 oznaczone mam jako Antena AM/FM/DAB, więc z DAB też ma chyba coś wspólnego. C4 to już tylko wyjście anteny. Nie wiedziałem jak to połączyć, a nie wpadłem na odłączenie od radia jednego z kabli. Generalnie odbiera, ale słabo, bo nie ma anteny. Połączę jak mówisz i zobaczymy co się zmieni.
Dzięki za info.
Stary 07-02-2018, 11:54   #349
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jest jedna instalacja dla AM/FM i DAB. Taki sam opis jest przy radiu na schemacie - FM1/AM/DAB.
Wyswietlacz odbiera tylko TMC z FM i dalej sygnał idzie do radia.
Co odbiera słabo z braku anteny?
Stary 07-02-2018, 23:06   #350
tomekd12
Avatar tomekd12
Postów: 42
DAB. Bardzo kiepski zasięg. Jeżdżąc po Warszawie się przycina, a chyba nie powinien.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
