Stary 31-01-2018, 10:47   #401
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał Tita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piasta będzie pasować od MK5
Będzie.
jeszcze wszystkie filtry i olej, rozumiem że po za kabinowym reszta pasuje?
Prawdopodobnie,żaden z mk 5 nie będzie pasował bo nie było mk5 z takim silnikiem.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 11:05   #402
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to gdzie tego szukać?
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 19:11   #403
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Na lewej podłużnicy z przodu jest kostka i tam wpinasz instalację. Jak kupisz USA to nic nie przerabiasz jak Europa to musisz dopleść 2 przewody do zamka maski i przerobić kostkę do żaluzji chyba że żaluzję masz EU
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 13:27   #404
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Napisał greg_li Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś kojarzy, czy w intercars można dostać ten grzybek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do zamontowania siłownika maski do mondeo mk5. Maskę mam z uchwytem pod siłownik, ale muszę jakoś do kielicha zamontować*ten siłownik. Szukam w katalogu intercars, szukam na allegro, ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Mam tylko sam siłownik:
Swoją drogą kupował ktoś któryś*z tych zamienników? Sprawdził się?
Dolne mocowanie to jest pikuś!
Przecieź zdjęcia jak ja montowałem siłownik są w tym temacie zamieszczone!
Wystarczy spojrzeć!
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 13:29   #405
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jak odpalać Fusiona z pilota?. Robię to tak. Skrzynia na Parking. Wciskam raz zamknięcie auta a potem dwa razy przycisk do odpalania zdalego silnika. Nic się nie dzieje a jedynie auto się zamknie i raz zatrąbi. Co robię źle?. Jest to FF Titanium 2014 z pilotem do Remote Start.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 13:55   #406
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A próbowałeś na zamkniętym aucie przycisk zamknięcia, później dwa razy zdalne i dwa razy zdalne?
Stary 05-02-2018, 14:25   #407
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy masz w zegarach zaznaczone remote start , auto sie nie uruchomi gdy maska jest otwarta lub gdy bateria słaba
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 17:48   #408
Tita
Imię: Sebastian
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
1. ktoś wymieniał półoś (prawy przód) przy 2.5l ? pasuje tylko do 2.5?
2. wymieniał ktoś miskę olejową? mechanik twierdzi że trzeba zwalić rozrząd żeby zdjąć miskę??? :/
Stary 05-02-2018, 23:23   #409
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do filtrów, sprawa sprawdzona w 2,5 litra filtry poza kabinowym pasują. Klocki hamulcowe pasują, zatem piasta też będzie pasować od benzyniaka.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 19:16   #410
Tita
Imię: Sebastian
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok filtry zgoda-pasują ale okazało się że mechanik się pomylił i do wymiany jest nie piasta a półoś prawy przód, szukam informacji i z tego co się dowiedziałem pasuje tylko od 2.5 automat. cena w serwisie 2100zl, używka na allegro koło 1000zl, sprowadzenie używki z usa około 400zł
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
