Stary 05-02-2018, 22:39   #11
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 16v 100KM
Rocznik: był '05 jest '10
Postów: 24
Domyślnie Odp: Jaki mam silnik 1.6 ?
czyli jednak niezgodny z vin. po vinie wychodzi 1.6 16v 73/74KW zetec-s pfi sigma.
No spoko ale na czym polega różnica między nimi? Jakieś zasadnicze różnice w konstrukcji bloku itd czy np ten sam dół inna głowica czy poprostu jakieś drobne niuanse?
Grzech0111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 23:09   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
To jest ten silnik
Stary 05-02-2018, 23:33   #13
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Model: focus mkII
Postów: 24
tzn? ten sam silnik dwa różne oznaczenia? Sorki jeśli głupio pytam pierwszy raz w życiu mam styczność z fordem do tej pory to ople i gr wv.
nie do końca to ogarniam kupiłem zestaw sprzęgła luk 522 2414 09 + 510 0154 10 w ic mówią że to zestaw po kodach wychodzi tarcza-docisk do 1999 wyprzęgnik od 2004 już nic nie kumam
Ostatnio edytowane przez Grzech0111 ; 05-02-2018 o 23:38
Stary 06-02-2018, 07:24   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Duratec ma oznaczenie zetec-s pfi sigma w etis, nie mam pojęcia dlaczego
Stary 06-02-2018, 08:03   #15
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Odp: Jaki mam silnik 1.6 ?
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zetec-SE, czyli Duratec, czyli rodzina silników Sigma, to wiele określeń m. in. tego samego silnika 1.6 16V PB opracowanego przez Yamahę i Mazdę.
Jak piszesz, że według VIN powinieneś mieć 1.6 16v 73/74KW zetec-s pfi sigma - to oznacza, że silnik masz zgodny z VIN i jest to wersja 100-konna, bo była jeszcze wersja 1.6 16v PB 115-konna, oznaczana dodatkowo jako Ti-VCT, ze zmiennymi fazami.
Ostatnio edytowane przez dorsiu ; 06-02-2018 o 08:09
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 09:14   #16
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Model: focus mkII
Postów: 24
Trochę to pokręcone ale spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już rozumieniem o co biegaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc.
Stary 17-01-2025, 10:44   #17
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Witam.Ostatni post w temacie trochę stary,ale zaryzykuje.Mam Fokusa C max 2005 1,6 benzyna.W/g vin silnik 1,6L Zetec-S PFI (100PS).Podczas wymiany rozrządu okazało się,że pompa wody jest napędzana paskiem od alternatora,więc jej wymiana nie była konieczna.Czy faktycznie są dwa rodzaje silników benzynowych 1,6 w tym Fordzie.Nigdzie nie trafiłem na informację,że tak jest, gdy chciałem zorientować się w cenie rozrządu.Wszędzie w komplecie była pompa napędzana paskiem rozrządu.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 10:59   #18
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy do obudowy pompy wody nie jest mocowany napinacz paska rozrządu? Jeśli jest, to wymiana pompy i tak będzie wymagała podobnych czynności jak przy wymianie paska.
Stary 17-01-2025, 11:34   #19
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
tomao-Póki co to i tak już jest po zawodach.Rozrząd wymieniał naprawdę zaufany mechanik,a ja sam nie wiem co i jak jest mocowane.Może ktoś już miał taki silnik i się wypowie.Moja wiedza zamyka się na tym,że jak pompę napędza pasek rozrządu to jest konieczna wymiana aby uniknąć zatarcia starej pompy i zerwania paska. Co uszkadza dalej silnik,a to już poważne koszty.Jeśli jest jak mówisz to ewentualna awaria pompy wymusiła by ponowną wymianę paska,ale bez obaw awarii silnika. Niewiedza kosztuje.
Stary 17-01-2025, 11:51   #20
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Nic takiego nie ma miejsca. Wymienia się przy jednej robocie, tyle. Nic głębszego w tym nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
