Stary 06-02-2018, 08:27   #11
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Silnik nie uruchamia sie
Wyłącznik ten odcina zasilanie do pompy paliwa
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 09:08   #12
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wylacznik zderzeniowy jest w kabinie i jedyne co robi to odcina zasilanie pompy paliwa,
czujnik zderzeniowy to inna sprawa, wtedy w systemie jest crash data, swieci sie poducha (moze wystrzelic ale nie musi)
sprawdz przekaznik od BCM i mase o ktorej bylo pisane w postach ktore Ci podeslalem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 12:15   #13
rafaljereczek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 duratec HE
Postów: 8
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masę sprawdziłem w 3 punktach pod maską wyczyszczona i dokręcona, na silniku sprawdziłem miernikiem bo nie mam jak zejść pod auto ale jest oki, za schowkiem nie mam żadnych modułów tylko pod schowkiem skrzynka bezpieczników ,wszystkie sprawdzone , pod maską też sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki, przewody przy wtyczkach pcm też są całe i w dobrym stanie
Jako ciekawostkę powiem po odłączeniu akumulatora na parę minut reset komputera, i podłonczeniu na nowo, błąd znika jest zasilanie na liczniku , wszytko jest oki przez kilka kilkadziesiąt sekund raz było że 3 minuty oki potem licznik gaśnie i wyświetla poduszkę.
Przez ten czas jak jest wszystko dobrze jedynie temp zewnętrzna jest nieprawdilowa -60
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
rafaljereczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 10:16   #14
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dla pewnosci podmien przekaznik odpowiedzialny za zasilanie komputera, jest pod maska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
