06-02-2018, 08:49 | #111 |
Zarejestrowany: 13-10-2011
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Odp: Wyciek oleju silnikowego spod wtryskiwacza?
Ale co jest nieszczelne? Jak miałem nieszczelnośc na uszczelce miedzianej, to taka smoła wychodziła spod wtrysku. A tu jest normalny olej silnikowy...
23-06-2019, 18:49 | #112 |
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi bez DPF, 109 KM
Postów: 37
To teraz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus MK2 z 2005 roku, 1.6 TDCi 109 KM. Walczę z jakimś wyciekiem w okolicy wtrysków (widoczne na zdjęciach).
Jeden z mechaników mówił mi, że ten typ tak ma z uwagi na plastikowy dekiel zaworów. Z kolei kolega mechanik polecił, żebym zaczął od wymiany uszczelki w tym właśnie deklu zaworów. Tak też zrobiłem. Generalnie jest trochę lepiej, ale problem nie został rozwiązany. Macie pomysły skąd to może być? Kolektor ssący wydaje się być suchy. Dodam, że po wymianie tej uszczelki najbardziej mokro jest pod wtryskiem nr 3 i 4 (licząc od lewej strony. Wtrysk nr 1 nie jest aż tak bardzo mokry, a nr 2 lekko spocony. Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 23-06-2019 o 19:26 |
23-06-2019, 19:53 | #113 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Uszczelnienie kompletne wtryskiwaczy, caly zestaw, uszczelki, podkladki tulejka itp, ewentualnie uszczelnienie i przy okazji czyszczenie kolektora.
23-06-2019, 20:02 | #114 | |
Model: Focus MK2
Postów: 37
Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 23-06-2019 o 20:07 |
23-06-2019, 21:02 | #115 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 38
Przy okazji wymiany tych uszczelnień proponuję powykręcać i uszczelnić szpilki wtryskiwaczy bo w tym silniku przez nie też może wydostawać się olej .
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
23-06-2019, 22:06 | #116 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zgadza sie, ja akurat kupowałem w Peugeocie, bo bylo taniej.
23-06-2019, 22:06 | #117 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Tylko mi sie wydaje, ze moze leciec rowniez z oringow kolektora.
23-06-2019, 22:14 | #118 | ||
Model: Focus MK2
Postów: 37
Bump: Cytat:
Czy może to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 23-06-2019 o 22:21 |
24-06-2019, 06:28 | #119 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Mechanik o plastykowej pokrywie dobrze prawil, ze tam moze wyciekac olej.
Doszukiwanie, ze olej moze wyciekac do gory z pracujacego silnika, gdzie w cylindrze jest przy zaplonie wysoka temperatura, ktora zamienia w ogien wszystko co jest w cylindrze, nawet olej. Nie moze sie wydostawac olej z cylindrow poprzez wtryskiwacz, ani szpilki, bo dol otworu szpilki w glowicy nie ma polaczenia z olejem, Tylko przedmuchy z zewnatrz silnika powoduja zbieranie sie oleju we wszelkich zaglebieniach . |
24-06-2019, 09:58 | #120 | |
Model: Focus MK2
Postów: 37
