Stary 06-02-2018, 16:30   #811
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
To znaczy tylko tyle, że taką przyczepę możesz ciągać pod warunkiem, że nie będzie miała hamulca najazdowego, ale sterowany elektrycznie z pojazdu holującego.
Z hamulcem najazdowym DMC przyczepy możesz mieć tylko do 2.630 kg.
Zgłębiałem temat jak robiłem prawo jazdy CE i niby nie dotyczy to samochodów ciężarowych i terenowych.
Z ciekawostek o pierdolniku w naszym prawie to transit 2015, DMC pojazdu 3,5, max przyczepy 2,7, a max zespołu 5,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 16:42   #812
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bakukamil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tabela z podanego linku dotyczy posiadaczy kat. B, B+E lub B96.
To w takim razie ktoś zrobił błąd, wpisał liczby niezgodne z przepisami.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2018 o 16:45
Stary 06-02-2018, 16:46   #813
bakukamil
Model: Transit
Postów: 85
dzwoniłem do ASO i z tego co pamiętam to powinienem mieć 2,8 max uciąg i 6,3T max masa zespołu, ale producent ograniczył masę zespołu do 5,5T. Z tego co gość mówił to robią tak przy tylnej klimatyzacji, a jak stwierdziłem, że ja mam 3 osobowy furgon to nie wiedział sam o co chodzi ... na tabliczce na słupku B mam masę zespołu 5500kg
numer VIN WF0XXXTTGXFS10814, nie wiem dlaczego etis nie pokazuje mi informacji na temat samochodu, bo może tam jest jakieś info na temat ograniczenia masy zespołu pojazdów.
Ostatnio edytowane przez bakukamil ; 06-02-2018 o 16:55
Stary 06-02-2018, 17:18   #814
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz w papierach DMC pojazdu 3.500 kg DMC, a całego zestawu 5.500 kg, to nie ulega kwestii, że DMC przyczepy wynosi 2.000 kg. Więc może to być przyczepa z hamulcem najazdowym.
Nie wiem czym się kierował producent w tym konkretnym przypadku ustanawiając takie parametry, ale jest mnóstwo innych samochodów różnych marek, gdzie także podane w papierach firmowych DMC przyczepy jest mocno mniejsze od tych, na jakie zezwalają przepisy.
Są zresztą jeszcze inne ograniczenia, ale generalnie obowiązuje zasada "wąskiego gardła" - DMC przyczepy nie może przekraczać najostrzejszego ograniczenia. W tym przypadku ograniczenia podanego przez producenta.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2018 o 17:22
Stary 06-02-2018, 22:02   #815
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Uwierz mi lub nie ale nikt nie ma o tym pojęcia każdy kto Cię kontroluje patrzy tylko w dowód rejestracyjny i na tym się kończy.
Miałem już taką sytuację wielokrotnie podczas różnych kontroli i jeszcze nigdy nikt mi się do tego nie doczepił.
Może miałem szczęście....
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 22:10   #816
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
uciąg na haku zależy też od przełożenia przekładni głownej i mocy silnika, dla Transitów jest to standardowo od 2 do 2,8 t, np Ranger ma od 1800 do 3500 kg.
Co z tego jak inne przepisy i konstrukcja większości przyczep ogranicza uciąg do 2,6 tony.
Innym częstym przypadkiem są literówki w wydziale komunikacji. Co kilka miesięcy odkręcamy sprawę jakiegoś auta, gdzie WK wpisał jakieś dziwne masy, wzięte z głowy zamiast homologacji, i diagnosta przy którymś kolejnym przeglądzie dopatrzył się rozbieżności między tabliczką znamionową a dowodem rej.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 22:33   #817
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo przepisy są tak skomplikowane, że trzeba prawie doktorat zrobić, aby to wszystko ogarnąć.
Ja też w życiu nie przypuszczałem, że są tak skomplikowane, ale jako koniarz holowałem często przyczepę do przewożenia koni. I traf chciał, że poproszono mnie, abym napisał cykl trzech artykułów do "Konia Polskiego" o przewożeniu koni przyczepką, w tym jeden o stronie formalnej - co wolno, a co nie wolno w świetle przepisów.
No i jak zacząłem się zagłębiać w temat, to byłem coraz głupszy, nic nie mogłem sensownie napisać. Więc w końcu wystąpiłem z moimi problemami i pytaniami do komórki prawnej Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oni też się zacukali i zamotali w niejasnych odpowiedziach, ale w końcu wszystko zostało wyjaśnione, dostałem pisemne wyjaśnienia. Artykuł napisałem...
Od tego czasu już śledziłem na bieżąco zmiany w przepisach i wydaje mi się, że prawie kumam o co chodzi...
Ich (tzn. prawników policyjnych) główny problem polegał, czy prawnie można uznać fakt, że kierowca z kat. B może holować zestaw z przyczepą lekką o łącznym DMC 4.250 kg.
W myśl ówczesnych polskich przepisów nie mógł, ale wg przepisów Konwencji Wiedeńskiej, którą Polska podpisała - mógł. Więc byli rozdarci...
Teraz już polskie przepisy pozwalają na jazdę takim zestawem.
To nie szczęście - po prostu nikt na drodze z kontrolujących tego wszystkiego nie ogarnia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2018 o 22:36
Stary 07-02-2018, 00:52   #818
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
To ja zadam pytanie w temacie. Czy podwozie ma jakikolwiek uchwyt, ucho holownicze, cokolwiek ? Czy podwoziem nie można holować ? Nie widzę niczego, rama też nie ma żadne możliwości zaczepienia linki.
Jaki koszt żeby założyć hak do podwozia L4 ?
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 07-02-2018 o 06:53
Stary 07-02-2018, 09:35   #819
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
ucho holownicze jest między lewą lampą a tablicą rejestracyjną.
hak holowniczy i wiązkę dołożysz w każdym serwisie.
Prawdopodobnie wymaga też aktywacji komputerem, aby oświetlenie przyczepy nie wariowało. Na pewno w vanach z czujnikami parkowania, a podwozia nie jestem pewien.
Stary 08-02-2018, 07:55   #820
malizna1
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 Eco Blue
Rocznik: 2023
Postów: 5
Witam. Trochę poczytałem na temat mk8. Czy ten silnik 2.2 to ten sam co montowany w PSA? Mam na oku forda z roku 2014 L4H3 i szczerze to zastanawiam się czy warto kupić. Kogo się nie spytam to tylko Ducato , jak powiem że chce kupić transita z silnikiem 2.2 to mówią abym dał sobie spokój. Mówią że padają wtryski i tłoki co czytałem na forum. Wiadomo zdania są podzielone i jedni mówią tak a druzy nie. Jeśli można prosić o radę to był bym wdzięczny
malizna1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
