![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Za pomocą Forscana znalazłem trzeci błąd:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich. Ktoś wie czego szukać? Gdzie grzebać? Czy będzie to raczej kwestia nierównomiernego otwierania/zamykania szyby czy tylko i wyłącznie czujnik oporu, żeby zatrzymać zamykanie szyb jeśli znajdzie się przeszkoda? Gdzieś znalazłem na necie, że ktoś wykrył ten błąd jak jedna z szyb nie domykała się automatycznie (obstawiam, że chodzi o zamykanie np. zdalne z kluczyka) i nie wiedział jak to zaprogramować. Czy warto próbować programować wszystkie szyby od nowa i rozwiązałoby to ten błąd? I zapomniałem zapytać. Czy po programowaniu szyb, należałoby "usuwać błąd" oprogramowaniem czy należy spodziewać się, że "znika" on sam po usunięciu usterki? |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
zaprogramuj okno i zobacz, a nie się pytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drzwi kierowcy są jedne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Bardzo podobny błąd znalazlem w focusie znajomych i zauważyłem, że jednego okna nie da się zaprogramować ( lewy tył) i właśnie jego dotyczył błąd.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest temat o tym błędzie tylko nikt nic nie odpowiedziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
Postów: 4,555
Zrobię (jak nie zapomnę) jutro i dam znać. Nie kojarzę żebym miał jakiekolwiek problemy z szybami.
Model: Smax
Postów: 2,939
W tym focusie znajomego nie dało się zaprogramować tylnej lewej i błąd był b12DD. Tylko nie przyszło mi do głowy sprawdzić właśnie w tylnych drzwiach. Wszystko robiłem z przednich. Może zwarcie lub jakiegoś styku nie ma we włączniku ?
No ale podstawa to sprawdźić czy działa to automatyczne zamykanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo to coś związanego z tym odbijaniem szyby gdyby ktoś paluchy włożył . Tylko weź coś gdzieś znajdź i wymyśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Postów: 4,555
Znalazłem.
To akurat było proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczyło sprawdzić czy mogę otworzyć wszystkie szyby z kluczyka. Zamknąłem auto, przytrzymałem przycisk, zjechały wszystkie oprócz kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wsiadłem, zaprogramowałem szybę kierowcy, sprawdziłem w kluczyka czy wszystkie się otwierają i zamykają, podłączyłem się ponownie przez ODB2, sprawdziłem błędy, jest czysto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2020
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120KM
Postów: 9
Po wymianie lusterek na składane elektrycznie, w tym wymianie modułów drzwi przednich pojawił się u mnie podobny problem z tym, że nie jestem w stanie zaprogramować jednej z szyb (przednia od strony kierowcy).
Szybę próbowałem programować manualnie korzystając z instrukcji obsługi i wygląda na to, że jej kalibracja się nie zapisuje w DDM i DTC nadal jest obecny. Próbowałem też uruchomić w Forscan procedurę "Power Window Initialization" dla DDM i szyby po stronie kierowcy zjechaly na dół po czym tylko tylna się zamknęła, natomiast przednia pozostała otwarta, zaś procedura zgłosiła błąd i została przerwana. Zastanawiam się nad uruchomieniem procedury "DDM Reset" w Forscan, ale nie wiem co ona dokładnie robi. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? EDIT: Okazało się, że moduł DDM był uszkodzony. Po wymianie na inny udało się skalibrować wszystkie szyby. Ostatnio edytowane przez misiek_wspanialy ; 18-10-2020 o 12:37 Powód: Aktualizacja |
