Stary 06-02-2018, 20:31   #1
Sobolewski_R
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 10
Domyślnie Stukający tylny klocek hamulcowy
Od pewnego czasu mam problem ze stukającym tylnym klockiem hamulcowym, najbardziej jest to słychać podczas wolnej jazdy po nierównościach.
Czy ktoś miał podobny problem i poradził sobie z nim ?. Po szybkim zbadaniu tematu wiem że oryginalnie w zacisku hamulcowym nie było dodatkowych blaszek mających za zadanie dociskanie i niwelowanie luzów klocka hamulcowego a nie wiem czy jest możliwość ich "wpasowania" z innych modeli. Klocki (jak i tarcze) hamulcowe są marki Bosch i minął ok rok jak je założyłem.
Sobolewski_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:34   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Stukający tylny klocek hamulcowy
No to coś się wyrobiło
Nie było blaszek? Oj ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:38   #3
Sobolewski_R
Imię: Rafał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 10
Nie .. przed wymianą również nie było blaszek montażowych.
Nawet w sklepach nie ma ich stricte dla Focus'a.
Stary 06-02-2018, 20:39   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
A jak sprawdziłeś że to klocek?
Stary 06-02-2018, 20:47   #5
Sobolewski_R
Imię: Rafał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 10
Podczas wolnej jazdy gdy klocek się tłucze zaciągam ręczny na pierwszy/drugi "ząbek" i od razu jest cisza. Poza tym gdy auto było na lewarku podczas energicznych ruchów kołem słychać obijanie się klocka.
Stary 06-02-2018, 22:30   #6
Czeslav21
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 15
To dziwne że klocki masz "luźne". U mnie zawsze w każdym aucie klocki były w zaciskach na stałe, z tymi blaszkami.
Albo masz ciulowe klocki albo coś uszkodzone, bo nie ma opcji zeby klocek Ci latał.
Czeslav21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 22:57   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Jakie blaszki? W tym modelu jest tylko drut/sprężyna:
Tego brakuje?
Stary 07-02-2018, 08:53   #8
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Na jednym klocku (jak się nie myle to od strony tłoczka) na górze jest coś jakby sprężynka. Może to ona wypadła lub już straciła swój docisk http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...b782603d53.jpg
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 23:25   #9
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
Napisał Sobolewski_R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie to samo. Nawet z klockami dwóch różnych producentów. Poradziłem sobie dopasowując blaszki od jakichś innych klocków z innego auta. Blaszki oczywiście wstawione pomiędzy klocek a jego prowadnicę. Hamulce działają prawidłowo, klocki się nie blokują i nic nie stuka.
Najlepsze jest to, ze mimo iż byłem prawie pewien, że stukanie jest od klocków, bo lekkie zaciągnięcie hamulca ręcznego lub przyhamowanie niwelowało stukanie to mechanicy wmawiali mi, że problem tkwi w luzach sworzni wahaczy tylnego zawieszenia (bo niby twierdzili, że hamowanie powoduje dodatkowe"naprężenia" w zawieszeniu, a tylne zawieszenie w focusie kombi to pięta Ahillesowa). Wymiana wahaczy oczywiście nic nie pomogła, niepotrzebnie "odnowiłem" sobie tylne zawieszenie. Stukanie pozostało i dopiero wstawienie tych blaszek rozwiązało problem.
W hatchbackach nie ma tego problemu bo tam zwykłe bębny z tyłu.
Wystarczy popukać w zacisk hamulcowy, oczywiście bez zaciągniętego hamulca i już też słychać.
Stare, oryginalne klocki przed wymianą miałem tak zapieczone, że nie stukały, ale też oczywiście nie hamowały jak powinny. Też nie miały żadnych blaszek, dziwne że producent ich nie przewidział. W innych samochodach są często stosowane.
Ostatnio edytowane przez ford_user ; 07-02-2018 o 23:31
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 23:54   #10
Jokers
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 tdci
Miałem podobny problem w focusie c-max , jakiś inteligentny mechanik obciął sprężynki dociskowe i to pukało , przy zaciąganiu ręcznego była cisza. Po wymianie na nowe problem zniknął.
Jokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
