Stary 01-10-2017, 19:56   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Trzeba immo i klucze programować oraz wgrać Twoja obecną konfigurację auta.
Jakby co to mogę w tym wszystkim pomóc w trójmieście,a i BCM z końcówką DD by się znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2017, 11:22   #122
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał mike666-tcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej wymiana tylko wchodzi w grę.
Wymiana faktycznie pomogła, na starym BCM'ie był błąd U0126 - Utrata łączności z SASM, po wymianie BCM'a i zakodowaniu kluczy wszystko działa, awaryjne włączają się i wyłączają normalnie, błędu brak.
Stary 21-01-2018, 17:07   #123
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Domyślnie Re: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Czy ktoś potrafi podać mi możliwości tego modułu 7G9T 14B533 HF?
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 20:25   #124
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Proszę bardzo
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Moduły drzwiowe przedliftowe.pdf (33.7 KB, 110 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 20:59   #125
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Konkret dziękuje bardzo.
Stary 07-02-2018, 09:12   #126
Bartek_GDA
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: S-MAX
Dzień dobry bardzo wszystkim,
Kopałem, kopałem i nie znalazłem, albo nie zrozumiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam S-MAXA z 2007r., w którym jednocześnie przestały działać: szyby, centralny zamek, lusterko w obu prawych drzwiach, możliwe jest to, że padły oba moduły jednocześnie?
Bartek_GDA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 09:15   #127
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Same z siebie raczej nie padły by jednocześnie.
Centralny w ogóle nie reaguje czy próbuje zamknąć ale nie może?
Napisał Bartek_GDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o lewe i prawe czy masz dwa lusterka po prawej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś kompem błędy?
Stary 07-02-2018, 09:17   #128
Bartek_GDA
Imię: Bartek
Model: S-MAX
żadnej reakcji zamka, tylko prawe lusterko od pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby prawa strona umarła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic do tej pory nie sprawdziłem
Stary 07-02-2018, 09:23   #129
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Sprawdź bezpiecznik.
w tylnej skrzynce, nie pamietam który.
Stary 07-02-2018, 09:42   #130
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rozepnij złącze po między budą a drzwiami i sprawdź,czy dochodzi tam napięcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
