Stary 06-02-2018, 13:33   #1
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Wpadający pedał sprzęgła, objawy, porady
Mam problem z wpadającym pedałem sprzęgła. Stojąc raz na postoju (2-3h) chciałem odpalić samochód i delikatnie się zdziwiłem jak sprzęgło wpadło do środka i tylko z pomocą nogi udało się je podnieść z powrotem. Po konsultacji z mechanikiem i sprawdzeniu zbiorniczka z płynem hamulcowym ubyło z niego jakieś 300ml płynu. Dolałem płyn do odpowiedniej ilości i jakoś dotoczyłem się do warsztatu, a w między czasie sprzęgło zaczęło działać poprawnie. Mechanik odpowietrzył cały układ i mówił że sprzęgło wraca do normy, ale nie zlokalizował prawdopodbnego wycieku płynu, który od momentu napełnienia w ogóle nie ubył(6dni).
Odebrałem samochód i faktycznie jest dobrze, sprzęgło już nie wpada, ale zdarza mu się utknąć w połowie, ale za 2-3 razem już jest ok i działa płynnie i z odpowiednią siłą.
Czy ktoś miał podobne objawy? Unikne rozbierania skrzyni i deski(ford power) czy niestety nie da się tego inaczej zdiagnozować?
Dodam jeszcze, że kontrolka sygnalizowała 3-4 dni przed zdarzeniem, że coś się dzieje, ale stwierdziłem że to na pewno zabrudzony czujnik ręcznego(mialem już raz taki przypadek), a w życiu nie pomyślałbym, że to problem z płynem i sprzęgłem. Człowiek uczy się na błędach, teraz już będę pamiętał.
Dziękuje i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kuba94 ; 06-02-2018 o 13:37
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 13:45   #2
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła, objawy, porady
Mi jak w mk3 wpadł to miałem wymianę dwumasy i sprzęgła.. Ale to było 200k kilometrów.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 18:29   #3
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Mnie to wygląda na początek problemów z pompką sprzęgła,
gdybym trafił to jest obok pedału sprzęgła, nie w skrzyni w razie co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 12:10   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli musisz podpompowac sprzeglo i ubylo plynu to na bank masz wyciek plynu,
moze byc przy pompce pedalu sprzegla (sprawdzic dywaniki czy sa suche),
nastepnie pozostaje wysprzeglik
najbardziej optymistyczna opcja to niski poziom plynu hamulcowego i zapowietrzenie ukladu ( lecz wezyk od sprzegla jest nizej niz od hamulcow)
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 14:50   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli to było jednorazowa dolewka płynu to może byc jeszcze serwo ale raczej problem byłby z hamulcami niż ze sprzęgłem. Ja bym zaczął od pompki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 17:24   #6
Kuba94
Postów: 68
Dziękuje za rady, postaram się podsunąć mechanikowi pomysł z pompką sprzęgła, bo on sugeruje że to wysprzęglik, ale jezdze dzisiaj drugi dzien i objaw jest identyczny, wsiadam do samochodu, sprzeglo wchodzi do polowy, przejezdzam doslownie kilkaset metrow zmieniajac biegi i sprzeglo pracuje juz normalnie, nie odczulem 'innego' przelozenia biegow niz przed wspomniana usterka.
Stary 12-03-2018, 04:55   #7
Kuba94
Postów: 68
Przyczyną usterki był wysprzęglik z którego wyciekał płyn. Niestety skończyło się na wymianie kompletu (tarcza,docisk,koło, wysprzęglik) + uszczeniacz.
Mechanik ewentualnie mógł, ale nie chciał montować z powrotem starego osprzętu ze względu na to że wszystko było zalane płynem i stwierdził, że nie wiadomo jak osprzęt zachowa się po wyczyszczeniu.
Czy takie czyszczone koło i docisk z tarczą straciłyby na swoich właściwościach? Pytam tyko z czystej ciekawości, starego osprzętu i tak bym tam nie włożył.
Stary 12-03-2018, 10:35   #8
peteypee
Postów: 1,296
Najgorsze okładziny. Zasada podobna jak przy hamulcach. Jak polejesz klocki olejem to róznie może być. Poza okładzinami reszta raczej nie powinna ucierpieć pod warunkiem że porzadnie wymyte i nic nie będzie "wyciekać"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
