Stary 07-02-2018, 20:41   #171
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Niedogrzewanie się silnika TDDI 115KM
u mnie powodem nie dogrzania silnika w zimie byly wypalone swiece w podgrzewaczu cieczy , silnik TDDI (sztuk 3) cena za jedna 70pln ,
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 21:07   #172
westlive
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo MK 3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie się silnika TDDI 115KM
W mojej 90 tce to jest norma zimą żeby wskazówka była
na środku potrzebuje nawed z 20 kilometrów i dobrze gaz wciskać. 😀
westlive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2025, 16:50   #173
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Ogólna awaria układu chłodzenie i nie tylko.
Witam.
Mondeo MK3 2.0 TDCI 115KM 2005r.
Błędy: P1288, P0100, P1632, U2199.
Opis sytuacji: Na początek tylko nadmienię, że miałem wymieniany alternator i wczoraj koło pasowe. Tak, wiem, to z tym nie ma nic wspólnego, ale dla porządku napisałem. To, że w MONDEO jest kiepskie grzanie, to wiadomo nie od dziś, ale jakoś mi się udało przejeździć zimę przed wymianą termostatów. Wczoraj jak wracałem od mechanika wskazówka temperatury była na minimum i dopiero jak wyłączyłem ogrzewanie, to odrobine szła do góry. W pewnym momencie jak chciałem przyspieszyć mocno i wyprzedzić inne auto, to nagle auto straciło moc i wskazówka temperatury spadła poniżej "zera" pierwszej kreski, tak jak by zamiast iść do góry po prostu się całkowicie cofnęła w lewo i auto nie miało mocy, a wyglądało to tak, że mogłem naciskać pedał gazu, tak jak by na ślizgającym się sprzęgle. Zauważyłem że jak wyłączę i włączę na chwilę silnik, to moc wraca i się da normalnie w miarę jechać. I tak powoli dojechałem. Sczytałem błędy i je wykasowałem. Dziś rano, jak pojechałem powoli do pracy, to błędów nie nazbierał.
Panowie, na co stawiacie? Na termostaty, czy uszkodzoną pompę wody? Zapewne na 100% mały termostat, ale czy duży też? I czy wymienić tez pompę wody. Dodam tylko, że obydwie pompy wymieniałem w listopadzie.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
p.s. Zapomniałem dodać, że jak się zatrzymywałem, to wentylator był włączony i po chwili się wyłączał jak schłodził silnik. Płyn w zbiorniku wyrównawczym był zimny i nie maił ciśnienia, bo spokojnie korek mogłem odkręcić.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 08-04-2025 o 17:11
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
