Stary 09-02-2018, 20:07   #271
Mario_gs
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-01-2018
Silnik: 1.6
Postów: 24
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Co prawda ledów w zderzaku nie mam, zgnitej podłogi też (lekki rdzawy nalot można znaleźć) i piszę w temacie żeby nie nabijać sobie postów głupotami - ale czujniki parkowania z tyłu już posiadam. Może komuś się przyda informacja o cenach:
1. czujniki razem z przewodem - 340 zł z wysyłką, nowe fordowskie
2. centralka 85 zł z wysyłką - używana
3. koszyki 140 zł/4 szt razem z wysyłką - używane
Czas pracy to na spokojnie ok 90 min. Po dodaniu czujników w programie auto od razu je widzi i pokazuje wizualizację na wyświetlaczu. Także mimo opinii niektórych - gra warta świeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Bump: I jeszcze zdjęcie z wyświetlacza - celowo sam wyświetlacz bez reszty bo jeszcze może ktoś by się kurzu dopatrzył.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://imageshack.com/a/img923/6492/Ho4LdD.jpg
Mario_gs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 20:13   #272
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Rozumiem że nagle.wszystko kupiłeś? Poluje na wiązkę z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 20:34   #273
Mario_gs
Imię: Mariusz
Silnik: 1.6
Postów: 24
Tak. Wszystko w/w kupiłem. Wiązka sama nowa oryginalna fordowska to koszt 79 zł kombi i 69 zł sedan. Ty jesteś z Warszawy to nawet za wysyłkę nie zapłacisz bo wiązke właśnie koleś z Wawy sprzedaję i dowozi (ma czujniki i wiazke)
Ostatnio edytowane przez Mario_gs ; 09-02-2018 o 20:37
Stary 09-02-2018, 20:37   #274
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Przepraszam ale źle mi telefon skorygowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupowałes wszystko na allegro ( tak miało byc napisane w poprzednim poście przepraszam za to co wyszło)
Stary 09-02-2018, 20:49   #275
Mario_gs
Imię: Mariusz
Silnik: 1.6
Postów: 24
Tak. Wszystko kupiłem na allegro
Stary 09-02-2018, 22:18   #276
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Miałeś trochę ułatwioną sprawę.
U mnie brak czegokolwiek w samochodzie - wiązki, konektorów.
Wszystko muszę pociągnąć od początku - nie jest to nic strasznego ale w 90 minutach się nie zamknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. jeśli ktos przechodził - budował, podpinał wiązkę - możecie powiedzieć gdzie sie wpinaliście z tyłu z poszczególnymi kabelkami?
pozdr
Stary 09-02-2018, 22:21   #277
Mario_gs
Imię: Mariusz
Silnik: 1.6
Postów: 24
Słuszna uwaga - miałem niemalże gotowca ������ ale gdyby było inaczej też bym podjął walkę.
Stary 16-02-2018, 09:46   #278
Szymon_Zy
Postów: n/a
Kilka pytań:
1. czy żeby sprawdzić obecność wiązki PDC przód trzeba wyciągać lampę?
2. w sedanie moduł jest schowany tak samo prawy tył?
3. czy wiązka 6 czujników przód nadaje się bez montażu park assist - czy dla zwykłego pdc musi byc wiązka na 4 czujniki?
4. jeżeli założę wiązkę na 6 czujników z fizycznie 4 czujnikami i potem dołożę te 2 i wymienię czujniki ABS wystarczy włączyć tylko park assist i zadziała?
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 16-02-2018 o 09:48
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 23:48   #279
janosik008@wp.pl
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: cmax trend
Silnik: 1.6 tdci
Witam czy masz jeszcze te moduły ?? Potrzebuje do cmax 2013r tylko tył
QUOTE=rb-net;2581869]Czesc.
Próbuje dolozyc czujniki przednie w FF3 FL.
W konfiguracji zmienione na przod i tyl.
Podlaczam na razie tak na sucho w bagazniku i efekt jest slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj oryginalny modul na tylne czujniki ma numer F1ET-15K866-AG.
Posiadam dwie szt modulow przod i tyl ale niestety od wczesniejszych modeli i tu moze byc problem.
Efekt jest nastepujacy:
-na module 6M5T-15K866-BA - na wyswietlaczu miedzy zegarami od razu jest info awaria czujnika serwis i dalej nic
-na module BM5T-15K866-BR - nie ma bledu, po prostu nic nie dziala, wrzucam wsteczny i samochodzik sie nie pojawia - co ciekawe jak odlacze ktorys czujnik z przedniej wiazki ktora mam na wierzchu to wyswietla sie blad awaria czujnika serwis taki jak w pierwszym przypadku czyli jakby widzi ten modul i reaguje na niego jednak nie chce go uruchomic.
Czy ktos moze wie czemu to nie dziala?
Jakie jest prawdopodobienstwo ze jak podlaczylbym modul przykladowo F1ET-15K866-BG to by zadzialalo?
Druga kwestia to przyciski P-OFF i SAPP. Kupilem taki przycisk full wypas F1ET-11B573-DA, ale jeszcze go nie podlaczylem. W polifcie jest jeden taki trojkatny przycisk przy samych biegach. Czy jest jakis chetny wlasciciel polifta zeby odlaczyc na chwile ten przycisk i czy bez niega zalacza sie pilot parkowania czy moze jest taki efekt jak u mnie? Bo chcialbym wykluczyc ze to przez brak przycisku a na szybko nie mam jak go podlaczyc.
Kolejna sprawa to bylbym wdzieczny za opisanie wtyczki tego przycisku. Nie zgadza sie ona z diagramem do Focusa 2011 dostepnym w sieci. Jest 10 pinow (12 miejsc - 2 w ogole nie ma) i akurat nie ma tego na ktorym wg tego starego schematu cos powinno byc wiec niestety nastapila tutaj zmiana. Moze chociaz kolory sie nie zmienily.
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Bump: [
janosik008@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 06:59   #280
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Mam trenda bez instalacji pdc. Czy instalacje mozna kupic gotową ? Z tego co zrozumialem z ruskiego forum do samych tylnych czujnikow potrzebuje wiazki od gem do modolu i z modulu do wiązki zderzaka. Rosyjscy magicy dokladali swoje przewody ale u mnie to nie przejdzie, musialo by byc ori.
Nie szukam konkretnych info tylko ogolnego naswietlenia sprawy.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
