#151 | |
![]() Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
![]() Cytat:
w październiku 2017 zregenerowałem wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo był już dramat z nimi |
#152 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
![]() Cytat:
Ooo widzisz, to już masz spokój hehe. Ja właśnie dałem auto do serwisu Forda i zobaczę co mi powiedzą. Dużo osób mi mówi ze to pompa wtryskowa siedzi.... ale jeżeli by to była pompa to by cały czas źle chodził a nie tylko przy odpaleniu, takie jest moje zdanie. Jak odbiorę Mondka z serwisu to napisze co mi powiedzieli. Ile Cię kosztowala zmiana mapy? |
#153 | |
![]() Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
![]() Cytat:
ja wtryski w Łodzi regenerowałem i narazie robie chyba 10 zbiornik i jest git dodam tylko , że świece i aku wymieniłem w zeszłym roku toteż zima mi nie straszna he he ale fakt jest taki, że nie kopci w ogóle a obrotomierz stoi w miejscu ---> nic nie faluje nawet przez moment ----> po regeneracji oczywiście a nie po zmianie mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#154 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
![]() Cytat:
No i u mnie też już po problemie (mam nadzieje że na długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Dałem auto do serwisu na diagnostyke. Pracownik serwisu odpalając mondka od razu powiedział że to będzie coś z układem paliwowym. Po 2 godzinach Serwisant mi powiedział że robili próbe przelewową i okazało się że jeden wtrysk za bardzo leje i żebym sobie dał jeszcze raz wtryski do sprawdzenia. Wlali mi jakiś odtłuszczający środek. Za wizytę skasowali mnie 150 PLN. --> Wsiadłem do auta, pojeździłem troche po mieście, odwiedziłem kilka sklepów, raz, drugi trzeci zgasiłem auto po chwili odpalając i co dziwne autko odpalało za każdym razem od strzała ( na ciepłym silniku). Mam nadzieje że już cały czas Fordzik będzie mi dobrze odpalał zagrzany. I tak na prawde to cholera wie co było przyczyną. W serwisie zrobili tylko diagnostyke komputerową i test przelewowy a autko wyleczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 150 PLNów i mam nadziję że problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Adrian2510 ; 09-02-2018 o 20:14 |
#155 |
![]() Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
spalanie mi spadło o ponad litr/100km
u mnie lały 4 i to masakrycznie |
#156 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
![]() Cytat:
#157 | |
![]() Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
![]() Cytat:
U mnie w trasie jest ten problem, że jak wbijam na autostrade to ciężko mi jechać mniej niż 170Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak można to i więcej he he maxa walnąłem 220 km/h(tle było na liczniku i mam to gdzieś nagrane) ------->ale w Nowy rok o 8 rano jak była autostrada pusta i ziomeczka zawoziłem na Okęcie. |
#158 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
![]() Cytat:
#159 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Mam parę problemów z moim Mondeo MK3 2.0 TDCi 115KM 2005r. Problem nr.1 Auto czasami nie odpali na ciepłym silniku... zdarza mu się to sporadycznie, czasami raz nie odpali czasami dwa razy z rzędu a następnie odpali normalnie jak zawsze. Problem nr.2 Na zimnym silniku a w szczególności w zimę pali od obrotu aż miło. Problem jest jednak taki że w lato jak auto postoi na słońcu albo ma rozgrzany silnik to przy odpalaniu lubi go przydusić na chwile przy ok. 500obr/min, telepie wtedy silnikiem, pali się kontrolka akumulatora, auto nie reaguje na gaz po czym wchodzi po chwili na 750obr/min i pracuje normalnie. Problem nr.3 Odpalam auto i jest ok, pracuje równo ale gdy dodam gazu i przytrzymam go na wyższych obrotach np. 2000obr/min i je próbuje utrzymać to zaczyna telepać silnikiem i obroty sobie falują... zauważyłem że problem ten występuje od 1500obr/min do 2500obr/min na ciepłym silniku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Paliwo tankowane tylko na Orlenie, BP i Shellu, filtr paliwa wymieniony we wrześniu na oryginalny razem z filtrem powietrza, olejem i filtrem oleju, akumulator nowy tj. rok temu wymieniony wraz ze świecami na oryginalne. Błędów na komputerze brak. Auto jeździ normalnie i ma moc. |
#160 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
I jak Panowie, poradziliście sobie z odpaleniem na ciepłym silniku? Ja mam ten sam problem w 1,8 TDCi. Zimny pali od strzała. Jak ciepły silnik zgaszę na ułamek sekundy to już jest problem z odpaleniem.
