Stary 10-02-2018, 09:56   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Stukający EGR po wyłączeniu sinika
Witam ,
Mam pyt odnośnie zaworu egr. Zawsze po wyłączeniu silnika było słyszalne kilka cyklicznych (po 4,5) "uderzeń", 2 3 serie. W tej chwili cyknie to jest praktycznie niesłyszalne,coś tam cyka,ale trzeba się wsłuchać.
Czy oznacza to uszkodzenie EGR? Forscan nie pokazuje błędów,auto jedzie bez problemów.
Czu może mieć to związek z podpięciem klemy minusowej z matki podczs odpalania gdy padł akumulator(masa na wyprowadzonym kielichu nie dała rady).
Czy przy rozbiórce tej pierwszej części jest dużo roboty,czy tylko te 4 śruby i czy w ogóle warto to robić?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 10:11   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Stukający EGR po wyłączeniu sinika
Od 39 miesięcy mi tak stuka. TTTM.
Stary 10-02-2018, 10:13   #3
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dzięki za odpowiedź. To,że stuka to wiem,tylko u mnie to stukanie w porównaniu z tym co było jest zdychające,jakby chciało a nie mogło...
Stary 10-02-2018, 10:18   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A ze słuchem obserwatora wszystko w porządku?
Stary 10-02-2018, 10:25   #5
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Re: Odp: Stukający EGR po wyłączeniu sinika
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego, nie zakładałbym tematu bez powodu.
Stary 10-02-2018, 10:30   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
zamurowany już nagarem to i stuka słabiej, to już nie jest metal o metal tylko węgiel o węgiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 10:40   #7
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Re: Stukający EGR po wyłączeniu sinika
Ok zapytam inaczej. Czy podpięcie klemy minus do egr mogło go uszkodzić?
Stary 10-02-2018, 11:46   #8
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
stukanie jest prawidlowe,poprostu w ten sposob oczyszcza sie,bylo o tym pisane na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 11:53   #9
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wiem,ale nie oto pytam
Stary 10-02-2018, 19:10   #10
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
niektóre EGR tak mają że czyszczą szczotkami egr. W Mondeuszu tak jest.
W T27 Avensis też tak ma.
Nie wiem jak to działa jak jest zaolejony wydech i dojdzie do tego sadza.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
