Stary 10-02-2018, 14:20   #661
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Ciekawe że jak zawsze najwięcej do powiedzenia mają ci co nie pomagają? Rob pomógł (jeszcze raz Dzięki) i nie miał potrzeby zadawać głupich, zaczepnych pytań. Tyle, więcej na ten temat pisał nie będę. Pozdro
Ostatnio edytowane przez hakuna ; 10-02-2018 o 16:17
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 20:09   #662
Postów: 18,052
Napisał hakuna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie pomagają? ...Pozdro
Pytanie było jasno sformułowane i precyzyjne. Zaczepki było tam dokładnie zero. Piszesz o jakiejś "strukturze katalogów" i z kontekstu wypowiedzi Twoich i innych dokładnie nic nie wynika o co chodzi.
Forum nie jest od "siania zamętu".
Co do "niepomagania" - przejmie proszę - skasuj z własnych zasobów udostępnione przeze mnie pliki zawartości Sync3.
Jeśli tego nie zrobisz - jesteś po prostu kolejnym "hakerem od siedmiu boleści". EOT.
Stary 10-02-2018, 20:38   #663
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
skasowane
Stary 10-02-2018, 23:20   #664
kubu11
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Koledzy
Mam synca 3 ver 2.3 bez navi?
Kto może mi to uaktualnić w Trójmiescie do 3.0 aby sygic ruszył? Jaki koszt ?
Da radę dołożyć navi ?
kubu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 23:28   #665
Postów: 18,052
Napisał kubu11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aby sygic ruszył? ...
Sygic na czym? Na Adroidzie? Jeśli tak - to 3.0 na to nie pomorze... Nadal nie działa.
A jeśli na iPhone - to 2.3 wystarczy - Sygic chodzi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co do możliwości dodania navi - robisz wszytko zgodnie z opisem Pawła - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przysyłasz powstały XML (albo sam patrzysz czy urządzenie ma 2GB RAM czy 1GB) i dostajesz odpowiedź czy się da czy nie... Jak ma 2GB RAM to się da a jak 1GB to zapomnij...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2018 o 23:36
Stary 10-02-2018, 23:32   #666
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Dyskusja na wysokim technicznym poziomie zaawansowania a ja tymczasem... mam problem z podłączeniem telefonu z Androidem 6.0.1 do Synch 3 ver. 3.0 kompilacja 17276_PRODUCT bez nawigacj wbudowanej.
Z Androidem mam Android Auto w wersji 2.9.574923 i w samym telefonie działa.
Szukałem w sieci metod podłączenia Androida tak by wyświetlał Google Maps na ekranie Sync 3. Połączyłem je kablem ale telefon wciąż pyta o zgodę na użycie MTP, ja się zgadzam, ale po chwili to samo pytanie i tak w kółko.
Sync 3 nie widzi też Spotify, którego mam uruchomionego w telefonie, mimo, że telefon sparowałem po bluetooth - przy wyszukiwaniu aplikacji w moim telefonue nic nie odnajduje...
Co robię źle ?
Może mam złe ustawienia USB w telefonie ? Co powinno być ustawione ?
A może w aucie muszę użyć konkretnego portu USB ?
Oglądałem poradniki w sieci ale tam mają po prostu ikonę "Android Auto Preferences", u mnie tego nie ma...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 23:39   #667
Postów: 18,052
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam problem z podłączeniem telefonu z Androidem 6.0.1 do Synch 3 ...
Odinstaluj AA na telefonie, zainstaluj ponownie, podłącz porządnym (firmowym) kablem i uważnie czytaj prośby oraz zgadzaj się na wszytko. Zadziała.
Stary 10-02-2018, 23:56   #668
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
A jeśli na iPhone - to 2.3 wystarczy - Sygic chodzi...
Kurczę no właśnie u mnie na iPhonie nie. Nie wiem co robię źle. Zejdę jutro do garażu i zrestartuje cały system może coś pomoże.
Stary 11-02-2018, 00:13   #669
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Jeszcze gorzej, komunikat w telefonie:
"Wystąpił błąd.
Wygląda na to, że Usługi Google Play w tej chwili nie działa"
Edit: to co wyżej naprawiłem.
Niestety w głównym temacie to nie pomogło. Irytują ciągłe prośby o zgodę na połączenie MTP. Próbowałem kilka kabli i oba porty USB i problem się powtarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to jednak problem ustawienia trybu USB w telefonie ?
Mimo połączenia przez bluetooth i uruchomionego AA i Spotifty Sync3 nie odnajduje żadnej aplikacji....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 11-02-2018 o 01:09
Stary 11-02-2018, 09:14   #670
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Jeśli masz na iphonie system 11.2.5 to jest błąd który uniemożliwia działanie sygica, pomaga instalacja bety 11.3 albo czekanie podobno do marca na oficjalną aktualizację do 11.3 co rozwiązuje problem.
Bump:
"Wystąpił błąd.
Pytanie czy masz najnowszą wersję AA bo tylko taka działa prawidłowo, co do Spofiti to od któregoś stycznia wprowadzona aktualizacja uniemożliwia działanie z Sync3(taką decyzję podjeło Spofity)rozwiązaniem może być odinstalowanie i zainstalowanie starszej wersji, wtedy znowu działa.
Bump:
Tak jak Tedik napisał Sygic na iphonie działa już od 2.3, aktualizacja do 3.0 nic nie zmieni, jak będzie działał to tu i tu. Co do instalacji 3.0 priv poszedł a reszta opisana w poście #649
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
