Stary 11-02-2018, 07:55   #421
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Panowie po co ta spina?. Ja mówię jak miałem w MK4 a jeśli ktoś nie wierzy trudno. Nikt przecież za mnie nie umrze. Uważam że to nie jest powód do tak wzmożonej dyskusji. Bardziej mnie interesują opisywane problemy z Forscanem.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 07:57   #422
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Może być tak ,że czujnik będzie w takim stanie "jakby gotowości" i rzeczywiście z niego nie będzie info o przeszkodzie a reszta będzie działać normalnie . Miałem już takie przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem tak samo, tyle ze we fiacie (czujniki valeo) bledu komp nie widzial, dla niego czujnik byl ok, ale ten nie mierzyl odleglosci od przeszkod. Jeden tez (akurat zamiennik) wysiadl w ten sposob ze widzial tylko w odleglosci ok 30-40 cm, czyli byla cisza cisza a nagle dzwiek ciagly od przeszkody.
Bump:
Co do interfejsu to viaken sprzedawal swego czasu STNy bez dostepu do ms-can, ale firmowal je wlasnie jako elmy do fiata. (chyba jako stn v2) we wtyczce brakowalo pinow do mscan, forscan widzial ze to stn i probowal czytac mscan bez zadnych komunikatow o przelacznik jak w elmie.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 11-02-2018 o 08:01
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 14:54   #423
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ja kupiłem dokładnie ten:
Zainstalowałem sterowniki znajdujące się na płycie CD, pobrana najnowsza wersja Forscana Beta i poza komunikatem o ewentualnym ustawieniu przepustowości kabla czyta tylko HSCAN, nic więcej. Napisałem, do działu technicznego sprzedawcy, mam nadzieję że jutro będzie jakiś odzew.
Jeśli nie można zamieszczać linków do allegro to przepraszam.
PS. czy wasze Fusiony też tak mają, że po 2-3 minutach na włączonym zapłonie wszystko gaśnie?. Nie powiem, ale strasznie mnie to irytuje.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 11-02-2018 o 14:58
Stary 11-02-2018, 17:34   #424
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Moj chyba nie, a na pewno nie tak szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2018, 20:03   #425
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jest już wszystko okey, kabel zagadał z autem, ale dopiero na Win7. Gdzie w Fusionie/MK5 zlokalizowany jest czujnik temperatury zewnętrznej? oraz za co odpowiada moduł FCIM?. Pytam bo w aucie mam tylko dwa błędy jeden z czujnika temperatury zewnętrznej a drugi w module FCIM kod U0401.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 13-02-2018 o 20:16
Stary 13-02-2018, 20:42   #426
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Czujnik temp jest w przednim zderzaku w tym grilu na przy dolnej krawędzi zderzaka a Moduł z tego co pamiętam FCIM odpowiada za grzane fotele grzanie kierownicy chyba też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 20:47   #427
Postów: 18,051
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... FCIM ...
W Fusion/MK5 FCIM to panel przycisków czyli sterownik klimatyzacji z przyległościami (fotele, szyby) oraz klawisze radia.
Stary 13-02-2018, 21:02   #428
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Dziękuję za odpowiedź.
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od strony pasażera czy kierowcy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?. Tam chyba tzn po jednej stronie jest czujnik temperatury powietrza a po drugiej otwarcia żaluzji w grillu?.
Stary 13-02-2018, 21:07   #429
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Teraz nie pamiętam jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale i tak żeby się do niego dostać musisz albo zdjąć podłogę albo zderzak, zderzak szybciej i lepszy dostęp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2018, 21:12   #430
Postów: 18,051
Od strony ... kierowcy?....
Czujnik temp. jak powyżej. Po stronie pasażera silniczek/czujnik aktywnej żaluzji chłodnicy.
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
