![]() Imię: deny
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
Mam c-max 1.6 tdci 2007 przebieg 98tyś km Rozpocznę od początku moją historię. Zaczęło się kiedy auto zaczęło słabo odpalać rano na zimnym silniku. Pomyślałem świece. Wymieniłem wszystkie 4. Tylko jedna była sprawna. Nic nie dało auto dalej słabo paliło na zimnym silniku. Wymieniłem akumulator, olej, wszystkie filtry razem z filtrem paliwa(w filtrze oleju Filtron ułamał się cycek i silnik go zmielił, wymieniony znowu na mann), a nawet rozrusznik. Czyszczony smok. Auto jako tako odpala ale jeszcze nie od pierwszego razu. Obroty na jałowym są jakby za niskie i mam wrażenie jakby chodził na 3 cylindrach. Trochę trzęsie . Wczoraj pierwszy raz zgasł w czasie jazdy ale zaraz odpalił. Dzisiaj zgasł raz i odpalił i ruszył na sprzęgle aby. Kiedy dodałem gazu to zgasł na amen i już nie odpalił.Zapaliły się wszystkie diody. Słychać że rozrusznik kręci. Odjechał na lawecie. |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A jakieś błędy ma? Sprawdzałeś kompem?
#3 |
![]() Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
sprawdzałem jeszcze przed tym jak całkowicie padł to nie było błędów
teraz jest u mechanika to nie wiem czy są błędy, jutro zadzwonię do niego |
#4 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wyglada na zapowietrzajacy sie uklad paliwowy dlatego nie odpala za pierwszym razem
#5 |
![]() Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
nadal nie ma błędów
#6 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku nieszczelnego ukladu paliwowego, powietrza lub wody w paliwie (slabej jakosci paliwo) nie bedzie bledu
#7 |
![]() Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
pali tylko kiedy zaświeci się kontrolka świec przy przekręceniu kluczykiem
jak się nie zaświeci to nie zapali edit: taki objaw jak zgaśnie na luzie Ostatnio edytowane przez cezarone ; 14-02-2018 o 14:27 |
#8 |
![]() Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
dzisiaj jechałem na rezerwie i zgasł mi dwa razy na światłach
ogólnie bardzo obroty falowały na jałowym, chyba za niskie po zatankowaniu za 50zł obroty się ustabilizowały na 750 i już nie gaśnie co to może być? edit: postał 2 godziny i znowu to samo falowanie na wolnych i sam zgasł dodatkowo pojawiła się kontrolka czerwone koło zębate ale błędów nie ma nadal nie mogę odpalić Ostatnio edytowane przez cezarone ; 14-02-2018 o 19:03 |
#9 |
![]() Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
