![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Witajcie, to mój pierwszy post na forum, więc mam nadzieje że zrobię wszystko jak należy i mnie nie zliczujecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego jakiegoś czasu na desce świeci się żółta kontrolka abs i czerwona od hamulca recznego (gdy zaciągam ręczy pali się jaśniej). Ogólnie nie ma to wpływu na jazdę i hamowanie bo abs i tak nie działa od dłuższego czasu. Natomiast gdy po cofaniu i przyhamowaniu obie kontroli gasną pojawia się dość irytujący objaw. Przy niskich prędkościach i przyhamowywaniu słychać bardzo wyraźny stukot w przodu i wyraźnie, wręcz nieprzyjemnie podbija/podpompowuje mi pedał przy hamowani tak że na śliskiej nawierzchni rzadko, bo rzadko ale dochodzi do chwilowego zablokowania kół. Po jakimś czasie od hamowania przy cofaniu kontrolki się zapalają i wszystko jest w porządku. Reasumujac: palą się ( ! ) i (ABS) - wszystko jest OK nie pali się ( ! ) i (ABS) - stukot i podbijanie pedała Dodam tylko ze tarcze i klocki są nowe i proste, gdzie szukać problemu ? Pozdrawiam, Kuba |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Może podczas wymiany tarcz/klocków uszkodzono czujnik(i) ABS.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#4 | |
![]() Imię: Jakub
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1999
Sprawdzę te czujniki chociaż już tam zaglądałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Pewnie tarcze nie chciały zejść i użyto młotka. Tak mógł dokonać żywota czujnik.
#6 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz poziom plynu hamulcowego i czy uklad nie jest zapowietzony
#7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 12-02-2018 o 17:30 |
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Sprawdzić w czasie jazdy odczytać prędkości kół kompem, podejrzewam ze czujniki są dobre.
