Stary 17-01-2018, 20:05   #741
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
No i do sprawdzenia jest jeszcze instalacja drzwi bo może być ,że nie obsłuży składania lusterek.
Stary 18-01-2018, 20:13   #742
irek_101
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Dużo jest do dołozenia instalacji jak nie mam wogóle składanych lusterek tylko wersje podstawowa w przedlifcie
irek_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 20:19   #743
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
kilka przewodów
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 20:32   #744
irek_101
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Moduły mam odpowiednie czy kabelek od zamykania z przycisku tez idzie czy jest nawet w wersji podstawowej i nic nie dokładamy ewentualnie czy mozesz napisac co mam dołorzyc
Ostatnio edytowane przez irek_101 ; 18-01-2018 o 20:35
Stary 18-01-2018, 20:47   #745
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie wiem co miało twoje stare lusterko a co ma nowe.Przy panelu z guzikiem nic nie dokładasz musisz tylko uzupełnić kostkę przy lusterku
Stary 18-01-2018, 21:09   #746
irek_101
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Ok dzieki
Stary 14-02-2018, 14:14   #747
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czy ktoś z kolegow na szybko podpowie mi ile kabelkow powinno mieć lusterko po lifcie z kierunkiem podgrzewane z lampka oświetlenia podłoża i składane elektrycznie? No i oczywiście regulowane elektrycznie?
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 14:52   #748
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
8 pin, 9 kabli.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 15:45   #749
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
podam link do aukcji jak by ktoś mógł spojrzeć, bo sam juz nie wiem jest niby 8 pin ale kabli też widzę tylko 8
Stary 14-02-2018, 16:19   #750
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Owszem, lustro z linku, który wkleiłeś ma 8 pin i 8 kabli. Jest to lustro nieoryginalne - zamiennik. Raczej bym nie kupował, bo jakoś nie chcą działać dobrze te zamienniki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
