Stary 07-05-2017, 20:38   #81
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Dodatkowe wejście video do navi Blaupunkt TravelPilot NX i FX
Napisał pragmatyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak coś czułem... no nic, trzeba będzie jakoś z telefonem podłączyć.
Widziałem na YT filmiki jak ludzie sterują przy pomocy telefonu rzeczami podłączonymi pod screena navi, ale z ergonomią niestety mało to ma wspólnego.
Możesz spokojnie rasbiego (z np openelec) sterować z klawiatury bezprzewodowej (jej nadajnik wrzucasz w usb) lub na kablu.
Są klawiatury z touchpanelem. Więc przy odrobinie samozaparcia można taki panel dotykowy nawet gdzieś w konsoli osadzić. Napewno wygodniejsze niż smiganie myszką po tapicerce.
U mnie w domu mam taką klawiaturę z trackballem. Też fajne ale potrzebujesz wtedy jeszcze guzik do zatwierdzania ;-)
Może nawet sam touchpanel lub tracball z dostępnych gotowych produktow do pcta bez klawiatury ruszyłby z rasbpi? Jak trafić cos małego co by się w miejscu na kubasa dobrze spasowało to moze dało by sie tego używać...
Ogólnie jednak raczej rzeźba. :-D
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 22:14   #82
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Panowie mam pytanie, posiadam NX SD z podwójnym tunerem. Czy jest szansa na to, że taka navi maj wejście na kamerę? Tak wiem, powinienem wyjąć nawigację i zobaczyć, tak tez uczynię, ale czy np. jedno-antenowa mogą lub nie muszą mieć złącza, a np. dwu-antenowa mają?
Czym różnią się te czarne panele navi od tych ze srebrnymi wstawkami? (nie mówię o całych srebrnych)
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 10:17   #83
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli fabrycznie nie miałeś kamery to marne szanse na to ze masz wejście na kamerę.
Stary 15-11-2017, 22:09   #84
Postów: 18,076
Napisał Okil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnią się dokładnie srebrnymi wstawkami. I tyle. Oraz - dzięki tym wstawkom - nazwą. Nazywają się NX SD Plus.
Wejście kamery nie jest skorelowane z czymkolwiek innym poza tym czy fabrycznie auto miało kamerę cofania czy nie. Jeśli nie miało, to masz peewność na poziomie 99,999999999999%, że wejścia kamery brak. A jak miało kamerę, to masz pewność na poziomie 100%, że wejście jest.
Stary 28-12-2017, 21:47   #85
Wrogu
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mk1
Postów: 12
Czy temat możliwości zmian mających na celu podpięcie dvd i dvbt jest jeszcze aktualny?
Jestem zainteresowany taka instalacja. Czy ktos z okolic Warszawy może pomoc wvt temacie?
Wrogu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 19:10   #86
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
A ja mam pytanie odnośnie nx sd plus. Posiadam takowego, ale zastanawiam się od czego są wejścia wszystkie z tylu, które tam posiadam. Niebieskie od anteny GPS, to górne od kamery. Mam jeszcze dwie fakty dodatkowo, które są od anteny radiowej, ale czym one się różnią między sobą ? Czy ma jakieś znaczenie, w które podpinam (z tych dwóch) antenę radiową ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 19:37   #87
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma to znaczenie.
Stary 14-02-2018, 19:38   #88
Postów: 18,076
... w które podpinam (z tych dwóch) antenę radiową ?
Oba gniazda to anteny radiowe. Czarne - podstawowa, białe - dodatkowa, poprawiająca odbiór.
Stary 14-02-2018, 20:26   #89
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
No to dużo by to wyjaśniało w takim razie, trzeba będzie chyba wyjąć nx na zewnątrz i poprzepinać kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2024, 03:20   #90
Mariuszek2501
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Witam. Ma ktoś może namiary na to urządzenie rozdzielające video z kamery cofania?
Mariuszek2501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
