Stary 15-02-2018, 11:39   #761
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienił em jednak zdanie co do składania.
IMHO słuszna koncepcja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wymienie wszystkie 4 coby nie było błędów.
No to jeśli będziesz zmieniał na przedliftowe, to powinieneś nabyć wszystkie z końcówką "F".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 11:43   #762
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Takie właśnie zamowilem
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 17:49   #763
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
koledzy jeszcze jedno pytanie. Wiem , że jest opis pinów modułu ale u mnie z angielskim nie bardzo, a chciałbym mieć pewność, ze wszystko będzie ok. Mam lusterko z urwana wtyczką , pod które piny ( jakie kable - kolory) w module drzwi podłaczyć zasilanie silniczka od składania?
Stary 19-02-2018, 22:40   #764
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Pytanie do kolegów którzy zmienili lusterka na takie z kieunkowskazem. Co zrobiliście z tym w błotniku. jakies zaslepki... oryginał do polifta cena za sztukę szok.
Stary 20-02-2018, 09:38   #765
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szukaj na allegro używek są w atrakcyjnych cenach.
Stary 20-02-2018, 10:40   #766
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Szukam ale najtaniej jak znalazłem to 80 zł za sztukę. Czyli cena jak z ASO. Chyba ze w złych kategoriach szukam.lekka przeginka jak za kawaleczek plastiku.
Stary 22-02-2018, 19:52   #767
miodzio16
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0 d
Postów: 0
witam posiadam wersje poliftowa 2013. mam elektrycznie strerowane i podgrzewane lusterka z kierunkowskazami wbudowanymi. czy dobrze czytam ze wystarczy w mojej wersji wymienic modul zeby działało skladnie lusterek? dobrze rozumiem ze wszystkie sa przygotowane fabrycznie ? wystarczy tchnac w nie "zycie" innym modulem? pozdrawiam
miodzio16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 20:31   #768
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał miodzio16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy dobrze czytam
tak, wystarczy wymienić moduł, później pozostałe 3 a na koniec obydwa lusterka, czyli jednak ... nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 20:34   #769
miodzio16
Imię: Michal
Model: mondeo
Silnik: 2.0 d
Postów: 0
trudno.. dzieki.
Bump: tudno.. dzieki. zle to zrozumialem w takiem razie lub wszystkiego nie doczytalem.
Stary 22-02-2018, 20:39   #770
angelz
Postów: 252
jakie trudno, kupujesz co trzeba, swoje części sprzedajesz i przy odrobinie cierpliwości wychodzisz z $$$ na zero
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
