31-10-2017, 14:49 | #41 |
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 1984
Postów: 11
Odp: aktualizacja softu w aucie.
Hey poniżej dane z etis czy znaczy że wszystko jest aktualne?
Kod:
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM) BV6N-14B531-FA AV6N-14C064-AL 14-06-17 11:40 GPSM Moduł systemu satelitarnego określania położenia (GPSM) DE8T-19H463-DA DE8T-14F055-DC 14-06-17 11:40 PDM Moduł drzwi pasażera (PDM) BV6N-14B533-FA AV6N-14C108-AL 14-06-17 11:40 APIM Moduł SYNC [APIM] EA5T-14D212-DA EM5T-14D205-AD 14-06-17 11:40 FDSM Moduł wyczuwania odległości z przodu (FDSM) F1FT-14F449-AD F1FT-14F621-AD 14-06-17 11:40 SASM Moduł czujnika kąta obrotu kierownicy (SASM) F1FT-3F818-BB F1FT-14C309-AB 14-06-17 11:40 ABS Moduł układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) F1FC-2C405-AE F1FC-14C036-AE 14-06-17 11:40 PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) F1FA-12A650-ASK F1FA-14C204-ASN 14-06-17 11:53 IPC Zestaw wskaźników (IPC) F1ET-10849-BJG F1ET-14C026-ABG 14-06-17 11:40 BCM Moduł sterujący układami nadwozia (BCM) F1FT-14A073-EF F1FT-14C094-AE 14-06-17 11:40 ACM Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM) F1BT-18C815-KH F1BT-14C044-KF 14-06-17 11:40 FCIM Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu (FCIM) F1ET-18K811-HC F1ET-14F565-HB 14-06-17 11:40 PSCM Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (PSCM) CV61-3C579-AR CV6T-14C217-AK 14-06-17 11:40 HVAC Moduł sterujący układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) F1ET-18C612-DE F1ET-18D619-AE 14-06-17 11:40 PAM Moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM) F1ET-15K866-BF F1ET-14C090-BE 14-06-17 11:40 RCM Moduł sterowania uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (PCM) F1ET-14B321-CB F1ET-14C028-AB 14-06-17 11:40 |
31-10-2017, 16:29 | #42 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Nie cytujemy całych postów , a zwłaszcza gdy są dokładnie nad twoim
gdzie to dokladnie znalaz,les ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-10-2017 o 20:35 Powód: cytowanie |
31-10-2017, 17:24 | #43 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,376
A wygląd trąca myszką, to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jaka mówiłem, program ma swoje lata.
Sam jeżdżę chyba na tym drugim ustawieniu wyglądu (musiałbym sprawdzić). Pas którym jechać - wyświetla się w 90% przypadków (jeśli chodzi o zjazdy, autostrady, wielopasowe drogi). Ustawiłeś to w opcjach nawi żeby się wyświetlało, jest gdzieś to w opcjach żeby wyświetlać asystenta? Dodatkowo polecam ustawić opcję kierowcy, naprawdę pomaga jeśli chodzi o wyliczanie trasy (typ kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez edmun ; 31-10-2017 o 17:28 |
15-02-2018, 18:33 | #44 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Focus, Fiesta
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Witam wszystkich.
Czy po aktualizacji softu w PCM'ie (sterowniku silnika 1.6 105ps 2014r) ustawienia immobilizera pozostają (nie są kasowane) i silnik się uruchomi czy trzeba ponownie kodować immobilazer w PCM'ie ? |
15-02-2018, 18:59 | #45 | |
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
Nie trzeba kodowac immo
15-02-2018, 19:19 | #46 |
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Dzięki,
mam nadzieję że z nowym softem wstanie bez kłopotów. |
15-02-2018, 19:26 | #47 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
A aktualizujesz z jakiegoś konkretnego powodu czy tak po prostu?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
15-02-2018, 19:31 | #48 |
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Z powodu PCM DTC P0300:92-AE, w wielu wypadkach rozwiązuje to ten problem.
Ostatnio edytowane przez kuhler ; 17-02-2018 o 11:54 |
16-02-2018, 09:27 | #49 |
Postów: 4,376
Auto na sprzedaż? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2018, 19:11 | #50 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Po zarejestrowaniu na ETIS, trzeba pobrać program który wymaga połaczenia z samochodem.
Jakim interfejsem mozna się połączyć ???
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
