Stary 15-02-2018, 23:53   #81
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Napisał msati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba jednak będzie zawór do wymiany
przy kiepskim czyli długim kręceniu też bym obstawiał wymianę zaworu. najlepiej niestety na nowy. jak miałem ff1 tdci to pomogło i zimą odpalał bezproblemowo i od razu nawet przy przebiegu 350 tkm
Stary 19-02-2018, 14:07   #82
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
A co sądzicie o tych wtryskach?
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 21:02   #83
msati
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Powiem, że rozbieżności są spore między A-C i B-D. Powinny być bliskie sobie
Te korekty nie wyglądają ciekawie.
msati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 19:55   #84
lukasz90.
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
A ja mam pytanie. Mondeo było u mechanika z powodu własnie błedu p0251 i cieknącej pompy. Pompe zregenerowali ale nadal silnik wchodzi wtryb awaryjny auto odebrałem i mechanicy stwierdzili ze nie umieja naprawić auta... Ponoć robili próbę przelewową i była ok.
Dzisiaj podłaczyłem go pod kompa i mam nastepujące błedy p1211 i p0251 wartosci w momencie jak auto przechodzi w tryb awaryjny: INJ_DEM mg 55, INJ_MAIN, ms 2,2 a F_INJ 0 wartości są zbliżone na wszystkich wtryskach. A na postoju to F_INJ_A, 0,918 B -1,429 c 0,086 D 0,440 INJ_DEM ,mg 13 INJ_MAIN ms 0,7 i równiez wartości zbliżone na wszystkich wtryskach. Skoro pompa została zrobiona to.....?
Ostatnio edytowane przez lukasz90. ; 09-07-2018 o 20:00
lukasz90. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 20:26   #85
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał lukasz90. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... jest do reklamacji bo słabo ją zrobili. Jaki był koszt zrobienia pompy?
P0251 i P1211 to suma zużycia kilku elementów układu CR ale pompa jest najważniejsza i jeśli jest dobrze zrobiona to powinno być ok jeśli próba przelewowa wyszła w miarę w normie.
Stary 09-07-2018, 20:37   #86
lukasz90.
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Kosz zrobienia to 950 plus robocizna... Załączam plik do logów z forscana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może one podpowiedzą coś wiecej.
Stary 10-07-2018, 08:07   #87
lukasz90.
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Zrobilem próbę przelewowa... wychodzi na to ze jeden wtrysk przelewa znacznie wiecej od pozostalych okolo 32ml a reszta 10-15ml. Czy moze byc to on moze byc powodem problemu?
Stary 10-07-2018, 15:01   #88
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Tak.
Stary 10-07-2018, 21:04   #89
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A co to za przelew. Sprawna pompa nie takie przelewy wytrzyma. Ja bym jednak sprawdził pompę. Za 900 PLN to nikt nie zrobi pełnej regeneracji. Obstawiam że została wymieniona pompka wstępna a do sekcji wysokiego ciśnienia nikt nie zaglądał.
Stary 10-07-2018, 21:10   #90
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Moim zdaniem przy dobrej pompie nie powinno mieć to znaczenia tak jak pisał Deryll
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
