Stary 15-02-2018, 22:10   #111
b4rt3zz
Imię: Bart
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Mieliśmy podobny problem z Mondeo Mk4 2010, 2.0 duratec. Po prostu nie odpalił, skończyło się lawetą, wyjęciem zbiornika, sprawdzeniem pompy. Winna była wtyczka, niewielki koszt, auto unieruchomione. Od czasu wymiany styków zero problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b4rt3zz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 16:35   #112
prażanin
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
b4rt3zz Dzięki serdeczne za podpowiedź.Podjadę do elektryka niech sprawdzi wtyczkę mam nadzieję że rozwiąże to mój problem.
prażanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 14:48   #113
Mibe
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-07-2011
Witam, mam dokładnie ten sam problem od kilku dni. Jeżdżę z gumowym młotkiem do parawaningu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i stukanie w bak na razie pomaga, ale wstyd jest. Jeśli ktoś może pomóc z namiarami na wiarygodny warsztat w Warszawie, w którym można przerobić styki, będę wdzięczny na podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Mibe ; 17-02-2018 o 14:53
Mibe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 16:31   #114
prażanin
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Zamiast tłuc młotkiem w zbiornik ja stukam pięścią w bagażniku w okolicy kabli które wchodzą w przelotki pod wóz.W moim to pomaga.Ale przydałby się polecany warsztat w Warszawie bądź okolicy.
Krzysiek
Stary 22-02-2018, 19:24   #115
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał prażanin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie dane wozu prześlę na priwa.
zamienniki zespołu pompy paliwa ceny od 650 zł poprzez 900 do 1300zł.
Ale faktycznie warto sprawdzić styki.
Stary 22-02-2018, 21:12   #116
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
W Warszawie na siekierkach człowiek handlujący częściami ma używaną pompę z koszem po niewielkim przebiegu w miarę rozsądnych pieniądzach.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 22:47   #117
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
ja mam nową ori siemensa już w koszu z przerobionymi wtykami (wypalanie wtyki ) mam fakturkę będziesz miał gw 24 m-cy sorki już 23 m-cy jakieś 240 zł i twoja plus koszty przesyłki , kiedyś kupiłem odpowiednik stanowczo odradzam strasznie głośna była kosztowała dokładnie 660 zł szok buczała jak wściekła . Styki pomiń mam 3-e mondeo mk4 w 2-uch były wypalone wtyki a w 1 faktycznie pompa padła ale tam styki też pominołem , ty też tak zrób przylutuj kable na krótko bo problemy z stykami to kwestia czasu .
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 22-02-2018 o 23:03
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 17:20   #118
prażanin
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Chcę podziękować za zainteresowanie problemem z pompą paliwową.Jak widać producenci samochodów tak je konstruują aby psuły się dyskretnie a drogo.Przy okazji może macie namiar na zaufany warsztat to proszę o info
Krzysiek
Stary 02-03-2018, 20:35   #119
prażanin
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Już po problemie.Kolega wymontował zbiornik w moim autku i okazało się że wypalony jest plusowy pin od zasilania pompy.Pozostałe piny są w idealnym stanie,pompa jak i reszta zespołu też super.Wniosek z tego incydentu jest następujący-dobry mechanik który nie chce was naciągnąć i problem z pompą można rozwiązać za przysłowiową dobrą flaszkę.Jest jednak warunek-trzeba czytać forum i dzięki forumowiczom można oszczędzić masę forsy którą można przeznaczyć na np.paliwo!
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 21:18   #120
Mibe
Imię: Michał
"Już po problemie.Kolega wymontował zbiornik w moim autku"
A czy Kolega miałby możliwość i ochotę zająć się jeszcze jednym zbiornikiem i pompą?
pozdrawiam
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
