Stary 16-02-2018, 18:49   #1
supermisq
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Domyślnie Stuki, zgrzyty w komorze silnika
Witam. Od ok 2 dni mam dziwne niepokojące dźwięki dobiegające gdzieś od silnika, może skrzyni biegów. Podczas postoju na biegu jałowym co parę sekund słychać pojedyncze głośne stuknięcie. Najgorzej jest podczas jazdy gdy puszczam gaz i obroty spadają. Podczas równej jazdy również je czasami słychać ale nie tak jak gdy puszczam ten gaz. Auto mam w automacie. Załączam dwa filmiki które obrazują ten problem. Dziękuje za wszelką pomoc.
Ostatnio edytowane przez supermisq ; 16-02-2018 o 19:12
supermisq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 18:57   #2
brysiu04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145
Postów: 31
Domyślnie Odp: Stuki, zgrzyty w komorze silnika
Żaden z filmów nie działa...
brysiu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 19:13   #3
supermisq
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Poprawiłem link.
Stary 16-02-2018, 19:14   #4
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Panewki
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 19:24   #5
supermisq
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panewki
Czy przy panewkach stukanie nie było by ciągłe ? Dodam ze silnik na pracuje równo i nie poszarpuje. Na obroty tez wchodzi bez problemu.
Stary 16-02-2018, 19:35   #6
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Sciagnij pasek osprzetu i na moment odpal. Wtedy zobacz.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 20:29   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mała dwumasa rozsypana lub któraś rolka prowadząca zrób jak poprzedni kolega radzi zdejmij pasek i sprawdź
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 21:11   #8
supermisq
Model: Mondeo mk 4
Postów: 31
ściągnąłem pasek ale stuki pozostały. Możliwe to że po odpaleniu rozrusznik nie odbija do końca i haczy powodując te zgrzyty ?
Stary 16-02-2018, 21:44   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak byłby to rozrusznik to pewnie nie odpalibys następnym razem , jak sprzęgło wciśniesz to coś się zmienia,? , Złap w ręce małe koło pasowe zobacz czy nie ma luzów
Sory doczytałem że automat
Stary 16-02-2018, 21:50   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jeszcze sprawdź olej w skrzyni poziom i jaki ma kolor.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
