Stary 16-02-2018, 23:39   #11
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Wpadło sprzęgło
też jestem po wymianie sprzęgła LUK komplet , i u mnie nie czuć żadnych wibracji więc raczej coś z wymianą poszło nie tak ...tak mi się wydaje
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 06:19   #12
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
INa starym sprzegle bylo tylko dzwonienie np 3 miedzy 50 a 60 na 4 miedzy 70 a 80 i najbardziej odczuwalne na 5 juz od okolo 65 a 80 km/h szczegolnie pod gorke i przy skrecie na prawo teraz wymienilem kpl sprzegla i moge jechac nawet 60 km/h na 5 i nie slychac dzwonienia tylko teraz czuc mrowienie na pedalach drazku zmiany biegow no i przy wcisnieciu sprzegla (prawie przy samym końcu)czuc na pedale pulsowanie a jak przycisne do samego konca pulsowanie i mrowienie na pedalach oraz drazku ginie (na starym sprzegle nie bylo pulsowania zadnego mrowienia tylko bylo slychac dzwonienie zastanawia mnie jeszcze ten pedal sprzegla predzej z jednakowa sila wchodzil do konca a teraz czy odpalony czy zgaszony przyciskam niby do konca ale sie okazuje ze na koncu wystepuje dziwny opor ktory mozna przelamac tzn.wcisnac troszkę mocniej i w tym czasie nastepuje pulsowanie i mrowienie .Moze cos zle zlozyl????
Ostatnio edytowane przez jaby ; 17-02-2018 o 06:30
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 10:30   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno powiedzieć, ale to mi wygląda na uszkodzony docisk. Może być przeciągnięta sprężyna (słoneczko).
Czy sprzęgło już jest całkowicie wysprzęglone przed przełamaniem tego oporu?
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 11:05   #14
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Tak przed tym oporem jest wysprzeglonei biegi wchodza
Stary 17-02-2018, 13:20   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może zespół pedał - pompa tak pracuje... Jeżeli sprzęgło łapie w tym samym miejscu co przedtem - to nie to, ale jeżeli wyżej, to jest to możliwe.
Trudna sprawa, wyjmować skrzynie znowu aby sprawdzić docisk - bez żadnej pewności - to spore ryzyko, bo koszt duży...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-02-2018 o 13:22
Stary 17-02-2018, 13:54   #16
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Powiem Ci że odrazu jak pojechałem na probe to powiedzialem ze cos nie tak ze jest gorzej jak bylo ale powiedzial ze musi się ulozyc zrobilem okolo 700 km i dalej to samo a wyciagnac tak czy tak trzeba poniewaz cieknie nowy uszczelniacz rece opadaja lapie tak samo jak przed wymiana
Stary 17-02-2018, 19:43   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Był markowy? Czy były z nim tuleja do założenia simmeringu oraz druga - centrująca simmering? (i chyba też nowe wkręty).
Procedura jest nieco inna niż przy zwykłym simmeringu.
Wpierw trzeba nanieść na powierzchnie przylegania simmeringu do bloku masę uszczelniającą - np. Loctite 510 lub jakiś zamiennik (blok w tym miejscu oczyszczony i odtłuszczony), potem włożyć na końcówkę wału simmering przy pomocy tulei montażowej aż dojdzie do ścianki bloku, wkręcić śruby mocujące, ale tylko lekko dokręcić je ręką, teraz trzeba wyjąć tuleję montażową i po założeniu tulei centrującej wycentrować simmering. Dopiero teraz można dokręcić śruby mocujące odpowiednim momentem.
Co do docisku - specjalnie patrzyłem jak u Wasia chłopaki montują docisk - idą na prasę hydrauliczną i ustawiają pierścień nastawczy w wyjściowej pozycji.
Podobno nowy docisk jest ustawiony w pozycji do montażu, ale czy można mieć pewność, tego nie wiem. Ale teraz - skoro będzie wyjmowany - na pewno musi być ustawiony na nowo. Natomiast nie wiem, jak sprawdzić, czy sprężyna nie jest przeciągnięta...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-02-2018 o 19:49
Stary 18-02-2018, 14:37   #18
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Nie pamiętam jakiej marki ale bylo cos żółtego przyczepionego do uszczeniacza we wtorek od rana ma byc robiony zobaczymy co sie okaze i co jest przyczyna tego pulsowania na pewno dam znac
Ostatnio edytowane przez jaby ; 19-02-2018 o 16:47
Stary 21-02-2018, 09:19   #19
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Wczoraj koledzy wyciagneli skrzynie na (fajrant) i okazalo sie ze nie cieknie uszczelniacz na wale tylko z wysprzeglika sie leje ponieważ jest to olej ze skrzyni czyli simmering puszczal na wysprzegliku luk. zamówiłem sachsa i dzis beda skladac zobaczymy co będzie na koniec czy OK czy cos znowu wyjdzie nie tak ,jesli się okaże że jest w porządku tzn że prędzej zamawiany luk który mial te pulsowanie i opor przy dociskaniu do konca jest albo jakis regenerowany (co slyszalem od nie jednej osoby) albo jest z nim cos nie teges. Może ktoś się orientuje jak wygląda sprawa relkamacji sprzegla ciekawe kto pokrywa koszty robocizny bo jesli sie okaze ze na sachsie jest ok to ewidentnie luk jest trafniety 810 PLN+ koszt roboty 500 PLN
Ostatnio edytowane przez jaby ; 21-02-2018 o 11:29
Stary 21-02-2018, 18:35   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie licz na to, że cokolwiek uzyskasz podczas reklamacji. Powiedzą, że wysprzęglik został uszkodzony podczas montażu (co zresztą jest możliwe), a branie rzeczoznawcy i procesowanie się nie ma sensu - stracisz tylko czas, nerwy i pieniądze...
Taka jest prawda.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
