![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Panowie może tu ktoś mi pomoże ws Puszcza mi olej napędowy przy przelewowym nad wtryskiem ostatnim wymieniłem na nowy ten plastykowy wciskany i puszcza może ktoś mi podpowie co z tym zrobić
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdź wężyk gumowy , lub zielony oring
#3 |
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Wężyk ok kupiłem tą końcówkę wraz z oringiem nową wcisnąłem i zabezpieczyłem i leci
#4 |
Postów: 3,002
To jeszcze moze byc pekniety korpus plastikowy wtrysku gdzie wciskasz konicowke z przelewu
#5 |
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Wymieniłem na nową ten plastikowy wraz z oringiem który jest wciskany na wtrysk a ten korpus to jest we wtrysku ?
#6 |
Postów: 3,002
To jest to gdzie wtyczka wpieta jest
#7 |
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Dziękuje sprawdzę
#8 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-03-2022
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1.6tdci
hej ,
mam problem z moim 1,6tdci 109KM , tak wiem czytałem forum w poszukiwaniu rozwiązania otóż w 4 wtryskiwacz a zarazem 1 od prawej , jest mokry myślałem że to może oring od powrotu wymieniłem niestety nic nie dało, jak było mokro tak jest nadal , wyciek mam gdzieś w górnej części Wtrysku , dodatkowo zapowietrza mi sie cały uklad paliwowy i cieżko pali albo nie zapali i wtedy to juz plak . moje pytanie czy przy wycieku przy wtrysku jesy możliwość zapowietrzenia układu? kiedyś mialem problem z 2 wtryskiem ale po wymianie podkładki miedzianej problem ustał ale on "pocił" się od dołu przy gnieździe :/ dorzucam Foto edit: czy ta nakrętka zaznaczona na zdjeciu coś daje można nią kręcić ? pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
Postów: 3,002
#10 | |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 1.6tdci
Ok już wiem do czego to służy , jest tam też oring czarny , może z niego puszcza ale nie wiem czy sam mogę rozebrać ta górę wtrysku , czy to już robota dla specjalistów a nie zwykłego druciarza ? Ostatnio edytowane przez boro186 ; 02-04-2022 o 13:06 |
